Sai vahetatud esimene parem rattalaager. Hakkas häält tegema.
Ees on kohe tagumise märgi vahetus koos lukumehhanismiga ning TI märgid ümberringi.
Ootamas on ka juhi istmete parandus külje pealt, kus nahas on lihtsalt sirge lõige sees.... justkui keegi oleks lõiganud papinoaga kuni polstrini. Kummaline.
Re: Alfa Romeo 159 Ti 2.0JTDm Sportwagon - Slicer
#47Täna oli suht teguderohke päev.
Sai natuke Saaremaa sopastel metsavahe kruusateedel liigeldud. Kinni ei jäänud, kuid auto vajas pesu.
Lõpetasin just Kuressaare Selveri kõrval olevas selvepesulas pesu ja hakkasin autot kuivatama, kui sõitis just pesulasse teine ilus 159 SW
Tuli välja, et tegu on ka foorumis tegutseva Alfapere liikmega- kasutaja valmarv.
Sai pikalt muljetatud ning tuleb välja, et Saares ongi ainult üksainus 159- tema oma.
Tundub, et sellel hetkel vist siis 2 ainukest 159't Saaremaal otsustasid ühel ajal pesu saada.
Teine koht vist kus kohata on bensukas ja kolmas töökoda .Kus mujal need Alfad ikka kogunevad
Mookoju tagasi jõudes hakkasin tagumist luugi embleemi vahetama. See mis on sissevajutatav (luugi avamiseks).
Lahtivõttes sain aru, et see asendus mille olin ostnud (orig) oli veits teistsuune.
Vanal embleemil oli selline pikendusjuhe, mis siis viis reaalse pistikuni. Võtsin selle pikenduse siis vahelt ära ja panin otse märgi taha olevasse pesasse selle luugi juhtme osta.
Natuke pidin selle juhtme kinnitust järgi laskma, sest oli eemale viidud teiste juhtmetega ja isoleerpaela sees.
Lisaks panin natuke läbipaistvat silikooni tagumise Alfa embleemi vahele (äärtesse va alumine osa, kus on vee välja jooksu koht).
Seda siis selleks, et ülevalt ebleemi vahelt siiski tagumise akna pealt paska vahele ei jookseks. Vana märgi puhul oli seda näha, ning lõplikult ka saatuslikuks sai. Siis sai ette võetud kõigi kolme välise TI embleemide vahetus. Punane värv oli suht tuhmunud.
Uus embleem paigas. Mõlemal küljel sai ka ära vahetatud. Vana vs uus.
Peale "rasket" tööpäeva sai ka tehtud erinevatel aegadel mõned klõpsud autost.
Nii päevavalges kui õhtupäikesega.
Enjoy.
Enjoy.
#48Oli tore näha ja jutustada tõesti ja nii see siin Saaremaal on, et kohtumispaikadeks on ilmselt olerex alfameestel Mulle hakkasid õudsalt su 159 küljekarbid meeldima, et läksin koju ja otsisin kas kuskil 159 TI küljekarpe müügil ka on, krt ei olnud. Hoopis teistsugused müügil
#49Võid proovida Autolussost üle uurida.valmarv kirjutas:Oli tore näha ja jutustada tõesti ja nii see siin Saaremaal on, et kohtumispaikadeks on ilmselt olerex alfameestel Mulle hakkasid õudsalt su 159 küljekarbid meeldima, et läksin koju ja otsisin kas kuskil 159 TI küljekarpe müügil ka on, krt ei olnud. Hoopis teistsugused müügil
Neil võibolla on midagi Ti paketist pakkuda.
#50Tuli TÜV teade, mis mind üllatas. Kas mitte alates 8.a. vanustel autodel ei peaks olema iga aasta TÜV?
Ma eelmine oktoober tõin eestisse ja siis oli tal vanust 6.a.
Või on see kuidagi seotud sellega, et auto oli toodud mujalt ning kui nüüd teen TÜV, siis järgmine on alles 2.a pärast?
Ka siin jooksis ümmargune number ette.
#518 aastat saab täis järgmine aasta-> 1 aasta on maast leitud justnimelt sellepärast, et mujalt toodud
#52Eile avastasin kummalise kala. Kohe sõitma hakates viskas keskmise 100km kütuse tarbimise 7.0l pealt 10,6l'le?? Ning sõites ka alla ei tulnud. Hetkel läksin ka autosse ja panin tööle, seistes siin umbes 5min on kerkinud 11.1l pealt juba 11.5l peale. 0,1 l minutis.
Milles probleem võib olla?
#53Sõidu ajal hüpe oli minu 1.9 JTDM-il tingitud DPF filtri põlemisprotsessist ning see kestis ca 5-10 min sõidu ajal. Külma mootoriga käivitudes see muidugi ei tohiks tööle hakata, aga samas koha peal seistes kerkibki keskmine kütusekulu, sest kütus ju kulub, aga km juurde ei tule.Slicer kirjutas: ↑12 Nov 2018, 12:16Eile avastasin kummalise kala. Kohe sõitma hakates viskas keskmise 100km kütuse tarbimise 7.0l pealt 10,6l'le?? Ning sõites ka alla ei tulnud. Hetkel läksin ka autosse ja panin tööle, seistes siin umbes 5min on kerkinud 11.1l pealt juba 11.5l peale. 0,1 l minutis.
Piloti sõnul oli minu masinal iga ca 450-550km järel see põlemisprotsess, aga seda vaid tingimusel, et piisavalt soe mootor ja kuum katalüsaator jne. Seepärast mul ka üldjuhul oli hetke kütusekulu alati silme ette pandud, et näha, millal see tööle hakkas, et siis sõita veidi pikemalt (minna ringiga tööle ), kuni protsess lõppenud.
Vbla on sul mingi filter kusagil umbes või laseb midagi kusagil õhku läbi (toru, klapp, turbo).
Ehk on abi sellest infost.
Viimati muutis urmask, 12 Nov 2018, 12:54, muudetud 1 kord kokku.
#54Üks asi veel.. kui liikusin Neste superdiisli peale, siis läks mootor vaiksemaks, kütusekulu paremaks ja tossu ei tulnud üldse (ega muidu ka ei tulnud- ilus puhas oli). See aitab veidi leevendada diislivalusid..
https://www.neste.ee/ee/prodiesel
#55Tänud info eest!
Ma olengi seda NESTE Pro diislit ainult tankinudki sellest ajast kui Eestisse toodi.
Võin kinnitada ka, et väga hea bensiin.
Kuid sain ilusti esimese korraga TÜV läbi.
Nüüd alles 2020.nov.
#56Update siis keskmise kütusekulu näidu suurenemise kohta.
Tegin pikema sõidu ja päris kiiresti hakkas sealt alla tulema. Ühe 200km otsaga sain 11.4 pealt 8.3 peale.
Ning nüüd autot käivitades ei hakka ka see näit ise ülesse kerima 0.1l kaupa minutis. Ennem see juhtus isegi siis kui auto seisis.
Hetkel siis tundub toimivat nii nagu varem, kummaline.
Kas see oli mingi autokompuutri teadlik käitumine või anomaalia...
#57Keskmise kütusekulu näidust - minu arusaamist mööda on see viimasest nullimisest alates kulunud kütus vs. läbitud kilomeetrid. Kui viimane nullimine oli hiljuti, siis iga uus liiter või kilomeeter on kumulatiivses arvestuses suurema "kaaluga". Kui viimane nullimine oli ammu, siis mõni minut kohapeal kütust kulutades ja kilomeetreid mitte kogudes ei muuda selleks ajaks kogunenud keskmist kuigivõrd. Mida rohkem hetkekulu erineb selleks hetkeks tekkinud keskmisest, seda kiiremini tema mõju näha on.
#58Tegemist on matemaatikaga - auto loeb sissetulevat õhku ning kalkuleerib selle järgi teoreetilise kütusekulu.
L/km saadakse jagamisega (kui km ei lisandu, siis number suureneb, kui km lisandub, siis number väheneb).
Kui nullida iga paagitäega, siis saab umbes 0,5l täpsusega keskmise kulu ning ka range on enam-vähem korrektne
Keskmist arvutatakse kogu läbitud ajas kulutatud liitrit jagatud kogu läbitud kilomeetrid; hetkekulu on viimase läbitud 200-500m keskmine (sõltuvalt autost)
Range arvutatakse hetkekulu ja keskmise koefitsiendiga
#59Kuidas Alfa seda kütusekulu täpselt arvutab, seda ma ei tea, aga mingi teine mark arvutas pihustite lahtioleku aja järgi.
#60Olen üpris kindel, et samuti pihustusaja järgi, kui kulunäidu keskmine pikas perspektiivis erineb rohkem kui 0,5 l siis tasuks hakata juba pihustite kontrollimisele mõtlema. See tuleb välja muidugi ainult täispaakide statistikaga. Õhulugeja valetamine kompuutri ja reaalse kulu vahele ei mõju.
Aga antud kompuutri anomaaliat võiks seletada loogiliselt sellega, et jah...värskelt nullitud ja siis jaheda mootoriga esimene lühike ots tuleb päris soliidse kuluga, kui veel koha peal soojendada ka veidi. Endal on ka talvine kulu umbes poolteist liitrit kõrgem vaatamata sellele, et maantekulu talverehviga on väiksem. Aga kui kuskil kedagi vaja on oodata autos ilma külmetamata...
DPF põletamine algab pikema otsa peal ja tõstab hetkekulu veidi, aga mitte 10l/100km.
Ebaloogiline seletus oleks mingi tarkvaraline anomaalia, aga see tundub äärmiselt ebatõenäolisena.
