Kes teab kust võiks saada 159-le esi ja taga embleemi, vanad juba kulunud.
Ning on äkki kuskil DIY, sellest kuidas tagumist embleemi maha võtta (mis saab sisse vajutada, et see ei tomi)
Re: AR159 2008
#2Variante on kolm
Tellida omale restore KIT (ebay)
Tellida uus originaal märk (alfisti.net või pilot või iibei vms)
Tellida Hiinast odav koopia ja veidi nikerdada
Re: AR159 2008
#3Ma endal just suvel vahetasin seda. Lahtivõtmine oli sisuliselt kruvide lahti keeramine ja siis kinnitusklõpsudest välja tirimine, mis oli suht närvesööv.
Kuna ei taha ju plastiknagasi väga painutada ühe nurga alt, kuid see paneel on nii suur mida peab maha keerama seega korraga mõlemat otsa sikutada ka ei saa.
Kuid sain maha tervena.
Ise vaatasin selle video järgi. Pole otseselt näha mida tehakse kuid on aimatav.
Ahjaa. See asendusembleem oli teistsuguse kinnitusega. Vähemalt mul. Seal oli mingi vaheosa juhe, mida ei olnud pärast vaja, kuid see tähendas seda, et pidin auto luugi alt seal olevat juhet järgi andma (isoleerteibi seest välja lõikama).
Minu teemas rohkem juttu:
http://foorum.alfaromeoklubi.ee/viewtop ... 0&start=45
