14. leht 27-st
Re: Suvaline pläma Vol 2019
Postitatud: 30 Juul 2019, 12:19
Postitas ts
on üldiselt teada, et neli gta-d peaks olema (2x147 + 156 sedaan ja sw), võib olla on vahepeal veel mõni tekkinud
see SW kusjuures oli üsna õnnetu olemisega, kui see siia jõudis; viimati nägin, siis oli juba kõbusam
Postitatud: 30 Juul 2019, 12:21
Postitas ts
aga teisel teemal- nägin eile 15 aastase pausi järel uuesti teele sattunud AlfettaGT-d (mis vahepeal võileivahinna eest müügis oli)
kirjelduse järgi tundub, et uuel omanikul vedas
Postitatud: 31 Juul 2019, 10:30
Postitas -taf-
Selline lugu siis Volvo foorumist:
In memoriam. Marko "Supp" Kupits
Postitatud: 05 Aug 2019, 22:19
Postitas urmask
Sportlikust huvist küsin...
159-l on elektriistmete korral mäludega iste vaid juhipoolne. Kui nüüd tellida UK-st juhiiste e. parempoolne iste, kas see siis normaalsele mudelile istub ilusti kõrvalistuja kohale (paremale poole), et siis mõlemad istmed oleks mäludega?
Postitatud: 06 Aug 2019, 00:07
Postitas Pezzi
Arvan; proovinud ei ole...
Istme küljes on ilmselt ainult nupud, "mälu" on kuskil mujal. Ja sellel mälul on ükskõik, kumba kätt liiklus käib, tema mäletab ikka ainult ühe istme asendit. Ehk siis ei usu, et ainult istme vahetusega kahe istme asendeid mäletama hakkaks.
Postitatud: 06 Aug 2019, 08:35
Postitas ts
Tõenäoliselt ei ole see kohane ja ei lähe kohe mitte -> istme mälu control unit ise on seotud peeglite mäluga ja seeläbi kerekompuutriga, seega mõlemale poole mälude lisamine eeldaks ka uue kompuutri feikimist.
Istmemälul on küll eraldi control unit, kuid standalone süsteemi täiendav paigaldamine eeldaks olulist ümberehitust tehaseseadest.
võimalik oleks arvatavasti suurema nikerdamisega luua ühe cu alusel mälud mõlema istme jaoks (st vajutades klahvi lähevad paika mõlemad istmed ja peeglid).
BTW- oma kogemusest... kõrvalistuja istet 90% juhtudest ei reguleerita (minu senine väga pikaajaline kogemus väidab, et reguleeritakse istet vaid pikisuunas juhul, kui kaasreisijate pikkusevahe on ca üle 25 cm )
Postitatud: 06 Aug 2019, 09:26
Postitas alfahoolik
Isegi kui mälu töötab istme moodulis tekitaks selline asi arvatavasti CAN võrgus paanika.
Postitatud: 06 Aug 2019, 09:45
Postitas ts
alfahoolik kirjutas: ↑06 Aug 2019, 09:26
kui iste can-ist isoleerida ja jätta täiesti eraldiseivalt toimima (st mälu töötab täiesti eraldiseisvalt ainult ühe istme jaoks), siis mitte
sama ka juhul, kui dubleerida mälu signaal mõlemale istmele (selle jaoks vist ei oleks isegi vaja teist moodulit
aga selle ajaga mis sellsie süsteemi ehitamsiele kulub saaks mõne enamvähem heas korras auto restaureerida
Postitatud: 06 Aug 2019, 11:47
Postitas valmarv
ma lihtsalt jätan selle siia, ainus 155 GTA stradale:
https://www.youtube.com/watch?v=0ETMsUK ... ZiSRJE6HoI
Postitatud: 06 Aug 2019, 12:01
Postitas urmask
ts kirjutas: ↑06 Aug 2019, 08:35
Unistada ju võis.. mul on just see, et kõrvalistet reguleeritakse nädalas mitu korda
Kui laps ees istub, on iste maks. kõrgusel ja turvavööga sõltuvalt mugavalt sätitud. Täiskasvanu aga istuks peaga laes ja siis keritakse alla tagasi. Seepärast ma uurisin
Postitatud: 06 Aug 2019, 13:11
Postitas ts
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/633686
see ei ole küll kerekompuutriga ühendatud juhend, kuid ... maybe...
Postitatud: 08 Aug 2019, 19:00
Postitas alfahoolik
ts kirjutas: ↑06 Aug 2019, 09:45
Jah, see toimib juhul kui turvavöö, istme anduri vms signaalid ei jookse läbi mooduli. Eks peaks skeemi süvenema.
Postitatud: 08 Aug 2019, 20:15
Postitas urmask
Sain oma vastuse
Ilma lihtsa lahenduseta kahele istmele mälusid ei realiseeri
Postitatud: 14 Aug 2019, 17:28
Postitas Faif
Postitatud: 15 Aug 2019, 10:42
Postitas ts
njaaa-> tõepoolest...
