V6 mootori nuka lukustus abivahendid.
Posted: 23 Nov 2019, 11:52
by kipu
Tere!
Pöördun siia probleemiga.
Suutsin oma enda lolluse tõttu rihma lõdvaks lasta ja siis viskas nuka üle.
Kas kellegil võiks olla rentida nukalukusteid, või teab keegi täpseid mõõte, saaks lasta 3d printeriga välja.
Tänud ette juba ehk leian siit abi :)
Parimat: Taavi!
Re: V6 mootori nuka lukustus abivahendid.
Posted: 27 Nov 2019, 11:53
by kipu
Tere!
Leidsin aliekspressist lukustid müügist. Ei tea kas nende kvaliteet on piisav, et saaks töö tehtud?
https://www.aliexpress.com/item/3267029 ... RMvyk87bS8
Parimat!
Posted: 27 Nov 2019, 16:55
Soovitaks pöörduda laenamise küsimusega trk-sse - ehk õnnestub sealt korraks saada.
Hiinlastega on selline asi, et need on enam-vähem korrektsed (minu 1.6 omad nt võimaldasid panna rihma pool hammast mööda - selgus see alles siis, kui käisin pilotis originaalidega võrdlemas ) positiivne oli muidugi see, et mul oli rihm õiges asendis, kui need peale panin.
Posted: 31 Jan 2020, 01:00
by ALFAkunn
Aliexpressi kaup on pool pask...kogemus olemas.
Aga saab asja nendega ka tehtud,C1 lukusti on möödas aga C2 lukustiga saab mõlemad salongipoolsed nukad paika panna kuna C1 ja C2 on üksteise peegelpildid,tuleb lihtsalt ümber pöörata C2 lukusti,lisaks on nukkvõllide peal ka märgid...kahjuks on neid märke mitu kõigil nukkadel peale kõige salongipoolsema,seal aint üks märk.
Ühesõnaga mul need olemas (hiinakad) ja kui on soovi võin sulle laenata neid.
