Re: Suvaline pläma Vol 2020
#16
vertigo kirjutas:
08 Jaan 2020, 13:09
Kas ”Alfameestel” on veel kombeks tervitada/lehvitada? :hi:
Uuemad autod vaatavad küll, et mida sa vehid seal...
Endal tuleb alati sahm sisse kui igavate ja hallide autode vahel linnas mõni Alfa vastu tuleb. :D
Enamasti olen nii omas mullis, et alati ei jõua reageerida, aga kui trehvab, siis ikka näed vastutuleva alfisti näol muiet ja lehvitad. Iseenesest tore :)
#17
Traktor kirjutas:
08 Jaan 2020, 21:47
vertigo kirjutas:
08 Jaan 2020, 13:09
Ma üritan ka ikka lehvitada aga enamasti kas ei panda tähele või lihtsalt ignoreeritakse :P Ilmselt siis tegu inimestega, kes tegelikult ei ole päris Alfa usku :D
#20
See autode näitamine (nagu ka massistseenides osalemine) on üks müstiline asi minu jaoks.
Eriti arvestades, mida selle eest tasuks pakutakse.
Konkreetselt selle kirjelduse peale - neutraalsed autod taustaks. Kui minna 159-ga kohale, siis see ei ole ju neutraalne. Samas kui mul on hall diiselpassat, siis miks ma tahaks seda telekasse saada :?
Aga jah - ajad muutuvad... Ma ei ole GoWorkaBit tüüpi maailmaga veel harjunud vist :)
#21
Küsimus: kas ainult minu 159 on mingite parkla uksemõlkijate objektiks sattunud või teistel ka sama mure? Ikka pidevalt tuleb neid väikseid kõkse juurde ja mulle tundub, et kord kuus tuleks auto üle värvida, et kere 100% sirge/viisakas hoida.
Kas see ongi normaalsus ja tulebki lihtsalt sellega harjuda või on keegi miskit tarka ette ka võtnud (parklate kaameraid uurinud vms) ja süüdlase kunagi kätte ka saanud?
#22
Neid täpikesi jagub nii 166 kui 159 peal. Tunduvad vastuvõtlikud olevat küll 😁
Eks ma muidugi katsu võimalikult eraldi parkida ja võimaliult laia vahega kohale, aga ega pääsu pole. Muudel autodel väga samas pole jälginud kah.
Ühel 166'l tõmmati võtmega üle terve auto mõnusad jutid suvalt poe parklas peale (üsna poe lähedale parkisin) Kamerasse ei jää, politsei ei saa midagi teha, ja suht jutu lõpp ka tavaliselt on kui kaskot pole.
#24
-taf- kirjutas:
12 Jaan 2020, 22:21
Sain ka suvel Alfale uksepaugu kirja. Vaadates mõlgi sügavust, pidi teine olema, kas purjus v mu auto peale vihane... Ühtki kaamerat paraku ei paistnud.
Edit: vb peaks kogu aeg turvatoole autos hoidma - hoitakse ehk samas hirmus kaugemale?
Turvatool autos, ei toimi 😁 Inimestel üldiselt suhtumine, et auto on ainult ja ainult tarbe-ese, ning uksemõlk on loomulik kulumine. Muidugi turvalisem ka vähe erilisemate autode kõrval parkida, suurem tõenäosus, et tema poest tulles ise ka teeb tiiru ümber auto ja kontrollib ega keegi pole kõksanud.
#25
Ptüi, ptüi, ptüi aga minul on siiani aidanud see, kui pargin auto parkla kaugeimasse otsa, kus autosid ei ole.
Muidugi alati ka see ei garanteeri, et keegi ikkagi oma autot Su kõrvale ei kavatse parkida, kuid oht on minimaalsem.
#26
minu kauge kogemus parkla kaugemasse otsa parkimisest : panin 164 kaugele kaugele kaugele tahanurka, lähim auto kahe rea kaugusel, jalutasin mitusada meetrit automaadini, võtsin raha, jalutasin autoni tagasi, seisis ikka veel uhkes üksinduses ja auto jurude jõudses asvatasin, et tagumine uks oli konkreetselt mõlki löödud (siiani on veel).
kõige masendavam selle juures on see, et mingi jtüüp sõitis parkla tahanurka, lõi jalaga ukse lahti ja siis avastas, et nüüd läks küll pahasti ja sõitis lihtsalt minema. ja ma siis hakkan nüüd ust üle värvima ..
sama on muidugi ka teiste autodega olnud (mingeid täiesti müstilisi asju tekib auto peale).
abiks on tavaliselt tagumisse nurka parkimine ning auto harv pesemine (kui 159 ja 164 puhul on värv selline, et mustus väga välja ei paista, siis 407 on nii head värvi, et natukenegi asfalti näeb välja jubeda mustusekihina-> ma ei ole veel täheldanud, et keegi väga külje alla tahab parkida )
parklavälise teema juurde-> Tipp on siiski maja eest lapsekäega 155 uksele tõmmatud ilus natuke lopergune ring :D
EDIT: ja Alfade kõrvale parkimine aitab kah tavaliselt
#27
Mu esimene, st 147, sai keset katust terava mõlgi. Arvan, et naaberkorteri lapsed loopisid aknast midagi, mis mu autot tabas.
Mu teine, st 156, seisis maa-aluses garaazhis, kus bemmimehed talviti parklahängi tavatsesid teha. Üks hommik läksid ketside jäljed üle auto.
#28
Parkimisest rääkida, siis juuni alguses, kui laulupeo tuld veeti mööda Eestit, otsaga oli see jõudnud Muhumaale. Läksin tule üleandmist pildistama väinatammile, parkisin kõvasti sõiduteest kõrvale, järgmine auto oli umbes 20 meetri kaugusel. Pildistamise lõpetanud ja aeg edasi sõita, avastasin järsku, et auto juhipoolne külg on ära rüsatud, suur lai must triip läheb mööda külge, eest poritiivast tagumise ukseni. Vaatan ringi, ühtegi autot nagu läheduses ei ole siis aga meenus, et üks penskar oli oma autoga tagurdanud vahepeal ja siis ilmselt libamisi ka mööda mu auto külge lasknud. ÕNNEKS oli see nii õrnalt mööda külge läinud, et pigieemaldusega tuli kogu lai joon maha ja füüsilis kahjustusi näha ei olnud. Ilmselt oma piruka pigise tagumise bumperiga õrnalt sõitis mööda külge, muud varianti ma välja ei suutnud mõelda, et mismoodi see nii sai minna. :)
#29
Huvitaval kombel on spämmirobotid targaks saanud :D
Juba üks nädalas hakkab läbi imbuma (kusjuures mitte ainult küsimust ei oska vastata vaid ka auto märgivad ära - siiani siis kaks gt86 ja üks Civic)
