147 salongi vent ei jää seisma
Anthrax wrote:Mis mootor?
Kas auto on originaalkonditsioonis? Makid jms on kõik orikas?
Kas viga tekkis hiljuti?
EDIT: Kas nupp muidu töötab?
1.9 td no nupp pöörleb, aga neist asenditest hästi aru ei saanud... aga igaljuhul need muutusid kyll kuhu ta puhub... makk on mingi lambikas... ja viga tekkis pärast mingit 2 nädalat seismist väljas! ja siis pool päeva sõitu... kui syyde väljas siis jah ise puhub vahepeal vaiksemalt ja siis kõõvemini siis aknale ja siis juhile näkku no yhesõnaga sinna kuhu ise tahab .... kui süüde väljas siis pmst eitohiks ju midagi toimida ?
matu147 wrote:probleem lahenes... enam ei puhu üldse ! help !!
nooh, siis ei ole ju midagi teha :roll:
______________________________________________________
üldiselt küsiks kas makk on vahetatud?
kui jah, siis pakuks, et keski on makikaablitega hoogu läinud ja nulli ja plussi sealt peale tirinud
enivei :arrow:
hetkel siis kaitsmekarpi kaitsmeid kontrollima.
"AR reegel" näeb ette salongiventika koos immo või koos makiga kui mõlemad töötavad, siis keera ventikanupp, millel on peal kirjas midagi stiilis 0--1-2-3-4 lõppu(s.t. viimasele astmele)
kui siis vuhisema kukub on asi paha- "reostaat/takisti asi" on õhtal; kui siis ka ei hakka, siis .... on kas ventikas õhtal/ühendused lahti/relee läbi või kaitse/toide tuksis...
Positiivselt poolelt :arrow: kui midagi on veel kustus siis on tõenäoliselt tegu massirahutustega...
aga kategooriliselt keeldun midagi ütlemast enne, kui kogu probleemi ulatus on selge (ehk siis mis veel ei tööta :?: )
ts wrote:üldiselt küsiks kas makk on vahetatud?
enivei :arrow:
kõik muu toimib... kui seda õhu suunamise nuppu keerata see nagu toimib ja samutu konti lylitab sisse ja siseõhupeale paneb, aga ei puhu lihtsalt ! kus sellel auto kaitsmetekarp on üldse ? :oops:
