159 puhul see clogged drain nii jube ei tohiks olla.
alusta sellest, et vaata üle kas vesi on otse juhi jalgade juures või ka pedaalide taga või siis ukseläve peal (minu omal nt on kõrvalistujapoolne uksetihend väsinud ja sealt immitseb vihmaga või pesulas üsna palju vett sisse)
Kui pedaalitagused on kuivad ja ka uksepakud on kuivad, siis võiks korra kiigata auto alla (äkki on seal mingi auk või midagi) ning vaadata üle kapoti ja tiiva piirkond (seal on üks lollalas nurk, mis jookseb umbestäpselt jalaresti kohale ja immitseb selle sisepinnalt alla).
ja muidugi alati on variant, et kui see on "uuel autol" kogu aeg nii olnud, siis see ei teki sinna juurde, vaid lihtsalt ongi seal (mul oli mitteAlfas loik juhi jalgade all kaks kuud enne, kui auto sai kaheks päevaks köetud garaazi -peale seda pole enam seda tagasi tekkinud - põhjus oli tõenäoliselt see, et jalamatt lekkis ning kogu lumesulamisvesi puges mati pragude alt vaiba sisse ja jäigi sinna)
