Tere,
mul on probleem 2.4jtd käiguvahetusega.
Auto seisnud, käivitad ning käigud ei lähe sisse. Natuke jõudu kasutades ning erinevaid käike proovides (1,3,4 jne) kui ühe neist sisse saab, siis läheb koheselt ka soovitud käik sisse. Sõites, kuskile foori taha seisma jäädes ning siis sidur lahutades on jälle raskusi käigu sisse saamisega, kuid mõnevõrra kergem.
Sidur õhutatud, töö- ning peasilinder tunduvad samuti toimivat...
Sai jõutud järeldusele, et äkki kasti vülli veab millegi pärast natuke ringi ja siis ei vaheta ära.. mõtted otsas :icon_shocked:
Tervitades
Re: 2.4 jtd käiguvahetus
#2Kas töötava mootoriga ja seisva mootoriga on ühtmoodi?
Kui seisva mootoriga on sama probleem, siis vaata lülitushoovastik üle; kui see on ainult töötava mootoriga, siis on ilmselt siduriga midagi halvasti (võib olla asi selles, et ikka veel on õhk sees või selles, et ketas on laiali)
