159 udutuled
Tere!
Vahetasin esimese stange ning sellega koos oli lootus tõsta ümber LED udutuled, kuid kinnituskaane alla need ei mahtunud. Kas keegi on probleemiga tuttav, oskab aidata? Otsisin ka väiksemaid LED'e Tartust, kui tulutult. Üks mõte oli otsida paksem tihend kaane alla, ehk kannatab sellega ruumi suurendada aga siis jällegi ei ulatu kõrvad ääre taha kinni hoidma. Viimase variandina mõtlesin 3D printerist uus kaas aretada, aga eks see on ka omaette ooper.
Parimat!
Re: 159 udutuled
palun täpsusta küsimust...
kas Sa tahad panna tavalised LED pirnid originaalkorpusse või on Sul led DRL tuled, mis ei mahu stangesse :)
esimesel puhul- sellega ei olegi midagi teha- led tahab head jahutust ja isegi, kui sinna suurema kaane prindid (või lõikad kattepesa välja, paned sinna mingid adapterid vahele ja kleebid paremini kinni vms), siis jahutuse pead sinna ikkagi tegema, et pirnid ära ei küpseks.
Tavaliselt kui pannakse led'id tuledesse, siis jäetakse kaaned ära just sellepärast, et reflektor ära ei sulaks - udutuledel ei ole see väga hea lahendus
"originaalis" näevad need 159 omad välja sellised- kui vaatad, sis on seal jahutusradikas toodud väljapoole:
https://allegro.pl/oferta/swiatla-jazdy ... 5769390237
