147 Akna tõstuk- Tüüpviga?
Posted: 04 Dec 2023, 11:29
Tere,
Uurin kiirelt siin grupis mõndade vigade kohta. Kuna sattusin ühe 147 peale ning hetkel veel täitsa tume maa on mul mõned probleemid mille kohta sooviks kuulda kommentaare- Kuna puudub soe garaaz kus ise kõik lahti võtta ja uurida, oleks vbl hea mingit infot saada:
1) Aknatõstuk- Kui juhipoolne aken alla lasta rohkem kui15cm siis aken kukub ise alla, Tagasi ülesse tuleb vaevaliselt ning tuleb käega kaasa aidata- Kui aken kukub alla, siis suure tõenäosusega on aknal katki siini peal jooksev plastik klamber, mis fikseerib akna läbi augu, mis aknas on?- Kus eestist ma sellist juppi saaksin?
2) Peeglid ei reguleeri- Ehk on tüüpivga, ning kuskil on 80% tõenäosusega elektroonika viga? kaitse või siis pistiku viga?
3) Rooli peal olevad volume nupud ei fuktsioneeri- Suure tõenäosusega on viga saanud seal olev Litnkaabel, või tasub otsida viga pigem raadio enda pistikust?
Ja viimane küsimus- ehk kellelgi on vedelemas üks 147 millelt saaks värskemaid detaile ja juppe?
Kõike head, Lauri!
Kõike head, Lauri!
