AR 155 sidur
Siduri tööd see iseenesest ei sega. Lahutab probleemi vabalt.
Kas on siis oht et sidur hakkab mingi aeg otsi kokku tõmbama.
Mida oleks kõige parem selle vältimiseks teha :wink:
Mõtlen selle all seda et kohe ei tahaks tormata sidurit kogu krempliga vahetama :D
AR 155 sidur
Ega seal vist ei olegi midagi teha. Kui laager kunagi õhtal siis vahetad kogu kupatuse ära. Muidugi kui leiad kuskilt survelaagri, võid selle kah ära vahetada.
155, 2x166, 159 ja 75?
AR 155 sidur
deuce wrote:Siduri tööd see iseenesest ei sega. Lahutab ilma probleemi vabalt.
lahutab ilma probleemi vabalt
ilma probleemi vabalt = probleemidega ?
_
kõige targem oleks minna TRK või Piloti ukse taha ja ulatada võtmed ning paluda asi korda teha, hiljem maksta arve.
_
särki pesed ju ka tervikuna, mitte varrukashaaval! sidurit oleks ka kena 1 korraga kogu kupatus vahetada, et tööraha maksta 1 kord. pealegi ei maksa need komplektid teab mis hingehinda.
AR 155 sidur
Kui pikalt ei sõida, võid pääseda ainult survelaagri vahetusega ja vastasel juhul läheb vahetusse kogu krempel (korv, ketas, survelaager).
ET. -l on õigus- selle asja juures maksab kõige rohkem töö- kui ise käsi ei määri, vaheta ära komplektis kõik!
AR 155 sidur
Selline asi nüüd külmaga juhtuma hakanud ei tea kas see on seotud siduri endaga.
Kui siduri põhja vajutan siis esimese hooga ei tõuse enam ülesse peab mingi aja jurama ja kui soojaks auto läheb siis on kõik normis jälle. :shock:
AR 155 sidur
deuce wrote:et siis piduri ja siduri süsteem on omavahel kuidgi seotud :roll:
:roll:
jah-> üldiselt kipub nagu vedelikuanum sama olema :wink:
kui sidur vajutades kohe üles ei tule, siis vaata siduri õhutusnippel ja mansetid üle-> suht reaalne, et kumbki nendest laseb natuke midagi välja :)
AR 155 sidur
Anna vihje kus täpselt siduri õhutusnippel asub ja manseti asukoht ei teeks ka paha.
Ise esimese hooga ei tea kus on nende asukoht kontrollida oskan ikka.
Ei taha kohe iga pisivea pärat teenindusse põrutada :twisted:
Nii pudrukäpp ka pole, et hakkama ei saa :wink:
AR 155 sidur
Siduri töösilinder peaks asuma käigukasti peal. Seal küljes ka õhutusnippel.
Mansetid on siduritöösilindri sees.
Üks variant on veel ka siduri peasilindri mansetid. See asub salongis siduripedaali läheduses
