Alfa 155 Enesediagnostika tulemus
Posted: 25 Nov 2008, 19:23
by Jarmo
Nii.... Keegi tark oskab äkki öelda mida ma peaksin järgmiseks tegema. Sõidu aeg viskas pihusti tule korraks põlema. Sõitsin tööjuurde.. tegin diagnostika ära ja tulemus: 1 2 2 3 [MALFUNCTION- regulation of lambda probe] Replace control unit S11.
Küsimus: 1.Control unit S11?
2. Mõnest muust veast ei pruugi viga tulla. Näiteks õhulugeja? Sest segukella järgi viskab ühtlaselt sõites segu lahjaks pidevalt.
Olgu.. kustutan praegu vea ja vaatan mis edasi saab.
Vanasti liikus ikka paremini
Posted: 26 Nov 2008, 00:38
Control Unit S11-> auto aju
aga positiivse poole pealt
1223 on lamda viga-> seega vaheta lamda andur ära ja elu on nigu hernes kohe (lamda andur maksab 830.-)
Posted: 26 Nov 2008, 02:03
by Jarmo
ma millegi pärast ei usu, et lambda, kuna kevadel alles panin uue. Siis oli juba jama, sest ei saanud lambdat õieti tööle (uimane oli).
Posted: 26 Nov 2008, 10:39
valesti ühendatud, mass puudu, juhtmed vigased, pistik must
Posted: 26 Nov 2008, 12:01
B kat osa / ise vigane ?
(on kuulda olnud juhuseid kus mõni odav lambdajupp ei te oma tööd korralikult)
Posted: 26 Nov 2008, 12:18
elektroonikapoole põhireegel:
uus andur kas töötab või ei tööta. Kui probleem peale tüki vahetust jäägitult ei kao, siis on 95-l juhul 100-st tegemist mingi muu probleemiga
5% on vahetatav tükk praak või on valitud vale varuosa
ja see kehtib nii A, B kui ka C kat varuosa kohta
need jutud B osa mittetoimimisest on 99% ulatuses lastud lendu originaalosade müüjate poolt
1% on valitud lihtsalt vale tükk
Posted: 26 Nov 2008, 13:15
pmst on vist juhtunud saatuslik eksitus kus
B osaks tembeldatakse kõik ebakvaliteetsed ja madalama kvaliteediga varuosad...
_
Posted: 26 Nov 2008, 15:50
by Jarmo
Lambda tellisin esindusest ja maksis 1200.- vist. Made in Italy.
Hommikul puhstasin kõik ühendused releede juures. Õhtu võtan salongi pooles osa käsile.
Üks kala on veel ka salongivalgusega. Kui süüde sees on ning juhi uks lahti teha, läheb salongi valgus põlema (loogiline) aga kui uks kinni tõmmata siis ära ei kustu enam(tegelt kustub küll aga tüki aja pärast), vahest harva läheb kohe kustu. Kuigi keskel mis see paneel on kus näitab milline uks lahti on, seal näitab et uks läheb kinni.
Posted: 26 Nov 2008, 15:59
Soovitaks proovida mõtta ära, et kas Sul ikka juhtmed terved on
kuna need jooksevad niimoodi meeldiva koha pealt, siis võib juhtuda, et rüüs on terve aja juhe ise olematuks korrodeerunud
155 tüüpviga-> nimelt ei ole ARC ja laevalgus 1:1-le seotud (ja tegelikult pabki olema seal viiteaeg-> standard oli vist 5 sek)-> ehk siis ARC annab impulsi vastavalt oma tujudele
kohe kustub tuli ära siis, kui istuda autosse, tõmmata uks kinni ning siis süüde sisse keerata [kui süüde sees uks lahti teha siis hakkab taimer tööle]
Isiklikult eelistan jätkuvalt 164 releed (palju lihtsama ja loogilisema tööga-> tõsi küll... komponente vaadates ka palju kallim ning keerulisem]
Posted: 28 Nov 2008, 17:33
by Hilti
Omadest kogemustest võin öelda lambda võiks ikka olla originaal. Mul oli ka b lambda, siis tegi auto ka igasugu trikke, nii kui ära vahetasin muutus asi kõvasti paremaks.
Posted: 28 Nov 2008, 17:46
Hilti wrote:Omadest kogemustest võin öelda lambda võiks ikka olla originaal. Mul oli ka b lambda, siis tegi auto ka igasugu trikke, nii kui ära vahetasin muutus asi kõvasti paremaks.
väiselt identseid lamda andureid on kolm versiooni
takistuse vahe neil on minimaalne kuid sellest piisab, et andur käkerdama hakkaks
Posted: 30 Nov 2008, 13:13
by Jarmo
Nüüd on midagi juba väga valesti, Gaasipedaali vajutades on küttesegu natukese aega normi piires ja siis läheb täitsa lahjaks ära. Ei teagi enam mida kust kontrollida. Kütuserõhk oli kah normis viimati. Täna vaatan aju juurest ühendused üle. Võib-olla niiskus kuskil.
Salongi valguse poole pealt: Kui kui süüde sees, ja juhi ukse kinni tõmmata, ning valgus ära ei kustu, siis tavalielt teen tagumise ukse korraks lahti ning kui see kinni tõmmata kustub kohe tuli ära.
Posted: 09 Dec 2008, 22:42
by Jarmo
Niisiis.. Tulemused:
Üks asi, mida ma kunagi teha ei taha, on kompressiooni mõõtmine.
Nagu tavaliselt ikka, on tulemus suhteliselt jama.
Silindrid: esimene 11, teine 11, kolmas 5,5, neljas- kah midagi sinna kanti.
Homme tulevad jupid. Õhtul võtan plokikaane maha, lihvin klapid ära. Üks sisselaske klapp vajab vahetust (seda tean eelmisest korrast kui mootorit kokku panin). Samas vahetan vist veepumba kah ära. Kui klapid lihvitud saan, siis lasen vist kaane ära kah lihvida- ilusti siledaks.
Küsimus veel suurele ringile. Kuidas saaks sellest klapiklõbinast lahti? Kuidas sellel mootoril ültse klappide reguleerimine käib? (mootor: 2.0 8v 104kW)
Kui kõik sujub, siis plaan on reede õhtu või laupäeva lõuna paiku töötava mootori häält kuulda.
Posted: 10 Dec 2008, 10:47
by cyber
hüdrotõukurite puhul vist peale nende vahetuse midagi eriti teha ei anna... Või on seal mingi mehhaaniline süsteem? Vaevalt... Nii vana see auto ju ka ei ole..
Posted: 10 Dec 2008, 15:28
by Jarmo
Minuteada seal vist küll hüdrotõukureid ei ole.
Täna sain plokikaane tihendi kätte, klappi unustasid kuradid tellida, selle saan homme. Õhtu hakkan igatahes lammutama juba.
