bnd wrote:Tõstan teema üles, äkki keegi oskab kommenteerida.
Kuna autol on all hetkel 7x17 et38 ja antud veljed on all 16mm flantsidega. Saab ka õhemate flantsidega- min 8mm.
Kas keegi oskab arvutada/seletada, et kui ma antud veljed ostan, kas pean kasutama endiselt flantse, mis iseenesest pole probleem, aga velg on 1,5'' laiem, mis koopa väliserva jaoks võib olla juba probleem? seespool aga on amortideni ruumi piisavalt.
Ehk siis küsimus lihtne- kas ja kuidas antud komplektii alla saaks?
Et siis tegelikult on sul 38+16 offset? või siis vähemalt 38+8?
siin on üks kalkulaatoror
7",38 -> 8.5", 35 = Inner Clearance:16mm LESS, Outer Position: EXTEND an extra 22mm
7",38+16 -> 8.5",35 = Inner Clearance:THE SAME, Outer Position: EXTEND an extra 38mm
7",38+8 -> 8.5",35 = Inner Clearance:8mm LESS, Outer Position: EXTEND an extra 30mm
7",38+8 -> 8.5",35+8 = Inner Clearance:16mm LESS, Outer Position: EXTEND an extra 22mm
7",38+16 -> 8.5",35+16 = Inner Clearance:16mm LESS, Outer Position: EXTEND an extra 22mm
Eks sa oleks võinud ju ise ka numbreid toksida, aga mida siin ikka kohvi kõrvale teha..
