Page 1 of 2
tuli armatuuris
Posted: 01 May 2006, 23:17
by ottokas9
kas keegi oskab öelda mis tähendab alfa 164 armatuuris selline märk: selline kast kuhu on kirjutatud stop ja seal on kujutatud ka mingeid lampe! on äkki tegemist midagi pidurituledega!
tuli armatuuris
Posted: 02 May 2006, 04:55
by mags
kontrolli, kas pidurituled töötavad.
tuli armatuuris
Posted: 04 May 2006, 19:49
by ottokas9
töötavad küll! aga see viga tuli mul nähtavale siis kui vahetasin armatuuris pirne ja ja leidsin paar tühja auku kus pirne polnudgi!
panin muidugi sinnagi pirnid sisse! ja üllatus üllatus nüüd põlevad kogu aeg
tuli armatuuris
Posted: 05 May 2006, 10:44
sel juhul muutu väga ettevaatlikuks (ja ehk annad teavet, mis tuled need põlevad)
lihtsalt infoks sulle ja ka teistele-> vigade parandus müügiks käib reeglina selliselt, et armatuurist eemaldatatakse veateadet andvate tulukeste pirnid (selle kontrollimiseks on alfa 164-l test nupp, mis armatuuri helendama paneb
versioon 2, kui armatuuri lahti kiskusid ja uuesti kokku panid, siis jäi mingi klemm hirmus kehvasti...
tuli armatuuris
Posted: 08 May 2006, 13:36
by ottokas9
üks tuli oli (!) selline ja teine selline kast kuhu oli kirjutatud stop ja all oli pidurdi tulesid kujutatud! testi nuppu tean jah! see näitab küll neid tulukesi!
tuli armatuuris
Posted: 08 May 2006, 13:45
muuseas on 164 armatuur suht ideaalilähedane
kõik asjad näitab vihjamisi ära
erinevalt saksa kvaiteetautodest, mis ütlevad "bremslicht überprüfen"
vihjasingi test nuppu seepärast, et kui p...s auto müüki läheb on selle parandamiseks lihtsaim variant armatuurist pirnid eemaldada.
tuli armatuuris
Posted: 08 Aug 2006, 00:26
by hagbard
Tähendab, et pidurit vajutati aga pidurituled ei põle. Minu autol oli nii, et aeglasemal pidurivajutamisel korra vilgatasid- pidurituled ei jõudnud veel kontakti saada aga pedaali oli juba veits vajutatud ja armatuur arvaski hetkeks, et pirnid läbi.
tuli armatuuris
Posted: 10 Aug 2006, 18:32
muuseas- teemale jätkuks, kas kellelgi juhtub olema miskit infot H3 versiooni 164 armatuuritulukestest....
nimelt jäi loogiliselt arusaamatuks kahtlane pooltrapets, millel miski junnike otsas (ja mis lööb süütega küll põlema, kuid ei reageeri pagassile ega kapotile, mille jaoks ta nagu võiks olla)
asooo- (!) on pidurivedeliku anduri näit...
tuli armatuuris
Posted: 09 Feb 2007, 12:53
by alfa164
ts wrote:nimelt jäi loogiliselt arusaamatuks kahtlane pooltrapets, millel miski junnike otsas (ja mis lööb süütega küll põlema, kuid ei reageeri pagassile ega kapotile, mille jaoks ta nagu võiks olla)
Muide, mul lõi ka sarnase tulukese (kast ja kaldus kriips peal) vilksamisi põlema siis kui suure külmaga mootor tühikäigul välja suri. Ma mõtlesin et see käigukasti tuli.
Huvitab ennastki, kust saaks teada 164 armatuuritulede tähendusi.
Kui keegi teab mõnda link, võiks siia lisada!
Mis tuled teil põlema süttivad, kui TEST nuppu vajutate??? Mul hakkavad põlema ainult spidoka ja tahhoka vahel olevad punased tuled. All reas süttivad vaid ABS ja käigukast hetkeks. Nägin netis paari pilti, kus põlesid ühel 164-l terve rida. Lausa lust oli vaadata seda jõulupuud..
tuli armatuuris
Posted: 09 Feb 2007, 16:03
uuel hakkavadki ainult läbi kontrolltsentri juhitavad tuled tööle... (keskmised 6+ laadimine, õli, kütus ja vesi), käivitamisel siis ka veel bääg ja aabeeess
vanal olid kõik tuled läbi tsentri-> seetõttu siis jõulupuu. Uuel seda peale ei pandud põhjusel, et peaaegu kõik tulukesed on kasutusel vaid Q4 puhul, vaesemate isendite armatuur oleks siis suht tühi (nelivedu, sportreziim jne)
muuseas see ülalmainitud tuluke tegelikult võibki aut.kasti märgutuli olla (kuna minu omal ta pirni lisamisel põlema jäi)
tuli armatuuris
Posted: 06 Mar 2007, 00:24
by MorzokMan
Millele vihjab karba 33-l punane hüüumärk. Hakkas siin ükspäev tondi ülesõidu kallakul rongi oodates särama. Kui mäest üles sain, kustus ka tuli. Nüüd on ennast paar korda jällegi põletanud/vilgutanud.
tuli armatuuris
Posted: 06 Mar 2007, 00:27
by Luman
Kindlalt küll ei tea, aga kui kallaku peal põlema hakkas siis ise kahtlustaks et mõni eluliselt vajalik veldelik hakkab lõppema.
tuli armatuuris
Posted: 06 Mar 2007, 10:41
punane hüüumärk võiks justnagu pidurivedelik olla (suuremalt jaolt ta selline välja paistab
seega kiire vedelikutaseme kontroll ei tee paha (küll aga võib teha selle tulukese eiramine-> muuseas kui vedelikutase korras on siis võib vabalt olla tegu vigase anduri või kontaktiga
Itaalia auto ikkagi-> ts@mõlemal 164-l paar korda tasemeandurit mudinud)
tuli armatuuris
Posted: 06 Mar 2007, 13:19
by zakalwe
MorzokMan wrote:Millele vihjab karba 33-l punane hüüumärk. Hakkas siin ükspäev tondi ülesõidu kallakul rongi oodates särama. Kui mäest üles sain, kustus ka tuli. Nüüd on ennast paar korda jällegi põletanud/vilgutanud.
33 manuaal ütleb hüüumärgiga tulukese kohta:
a) pidurivedelikku vähe
b) esimesed klotsid kulunud
mul näiteks jääb ta peale käivitamist jupiks ajaks põlema, kustub ära, kui pöörded korra üles ajada. Ma ei tea, kas see peabki nii olema.
tuli armatuuris
Posted: 06 Mar 2007, 14:34
zakalwe wrote:mul näiteks jääb ta peale käivitamist jupiks ajaks põlema, kustub ära, kui pöörded korra üles ajada. Ma ei tea, kas see peabki nii olema.
siin arvatavasti põhjus control centre klassikalises toimimises- see peaks su omal vist ikka peal olema
Lühidalt-> kuna Alfadel, mis on varustet control centre´ga vat, et ükski tuluke ei tule otse andurist, siis nende vahele jääval elektroonikal on hobi (eriti niiskusega) selliselt mämmerdada
