Page 1 of 3
O: Alfa 33 1,7 mootori ja käimari
Posted: 03 May 2006, 02:23
by rizto
Tere kellel siis oleks pakkuda Alfa 33 1,7 mootorit ja käigukasti !
Posted: 03 May 2006, 22:06
õige hinnaga on kõik võimalik.... 1,7 topeltnukkvõlliga ja nellikveolise kastiga... ,agas palju oled yldse nõus pappi välja käima...
Posted: 03 May 2006, 23:22
by rizto
Hmm nelikveolise kast mm
mul oleks tegelt vaja ainult esisillakale!
Aga ma ei tea kohe üldse palju siuke komplektike maksta võib paku äkki mulle umbeski mingi hind !Ja palju selllel 1,7 ka kw -te
neid ju päris mitu erinevat tüüpi
Posted: 03 May 2006, 23:23
by rizto
Tegelt ,sorry kui ma nüüd puussse ilgelt panen
aga kuskil 5 tuhhi ringi on vähe we
Posted: 04 May 2006, 00:00
by alfistiman
1,7 16V 101kW või 97kW
kui käimar ei sobi siis esiveolise käigukasti ei ole raske saada ja hinnad on 1000.- kuni 3000.-
Posted: 04 May 2006, 17:39
by rizto
ah veel et ka 1,7 karpakas!
Posted: 04 May 2006, 18:08
ml oleks pakkuda 1,7 sissepritsega variant ja siis 97 kw , käigukast sama mis esiveoliselgi....kuigi on ka tagaveolise võimalus. mul on ka 1,7 tavaline käigukast aga see vajab vets kõpitsemist....2 käik ei lähe enam sisse... kui on huvi teen korda... vajadusel koos kogu autoga....täis laks.
Posted: 08 May 2006, 19:18
by rizto
Mis aasta 33- medel 1,7mootoriga on karpad peal. Pritsung on siuke keeruline teema.!
Posted: 08 May 2006, 19:57
by alfistiman
1,7 karpa oli vist ainult esimese põlvkonna omadel ehk siis 85a kuni 86a (kui mälu ei peta muidugi)
aga 1,5 karpa oli ka teise seeria omadel peal.
Minu teada 1,7 16v karpat, tehase poolt tehtud pole, kyll aga annab seda ise aretada
Posted: 08 May 2006, 20:08
nu vaja leida vend kes vahetykid karpale valaks... ja nu mul endal on olemas kah 1,7 88a boxer aga väntvõll on suht kotis... -yhe kepsu saale korralikult ringi tõmmanud...-pole spetsialistidele näidand aga ise arvan et ei kannata taastada...
Posted: 08 May 2006, 20:24
by rizto
On seda 1,7 /16v karpat väga raske ise areteda ? Või täh kes oleks siis suuteline seda aretada
Posted: 08 May 2006, 21:46
by alfistiman
to VML - kui sul vänt kõver pole siis kannatab ehk teise remondi saaled panna; tänapäeval tehakse väntvõlle korda ka, ehk siis keevitatakse peale ja lihvitakse.
to rizto - võibolla mõni metallimees teeb
a teine asi veel on leida piisava suurusega karpad sellele. Kui sa arnat kiiremini liikuma tahad panna, siis lihtsaim varjant on vist - 1,5 kahe karpaga mootor vahele, suurendad õhuvõttu ja väljalaset, paha ei teeks muidugi mootori kapremont, lihvid veitsa plokki ja klappe - ja imetakse sind läbi arna istme kui gaasipedaali puudutad
Posted: 08 May 2006, 21:52
by rizto
Aga kas 1,5 on mui´du mõõtmetelt sama suur kui 1,3 mootor
Posted: 08 May 2006, 21:55
by alfistiman
1,3 8v; 1,5 8v; 1,7 8v on kõik enam-vähem ühte mõõtu
ainult 1,7 16v on suurem kuna tal on 4 nukkvõlli
Posted: 08 May 2006, 22:00
by rizto
To Alfistiman
Ma vaatan Te siuke Targem Alfa mehike ! Ma ise alles algaja pole nagu neid mootoreid teinud ! Ehk pajatad mulle natuke asjast suur valgustaja härra
Kuda seda õhuvõttu suurendada
Kapremont
Nagu siis kolvid ,rõngad ,klapid ,tihendid ja rihmad
Ploki ja klappide lihvimisega ma hakkam ei saa kuna pole näinudki kuda neid lihvitakse
Väljalase suurendamine
Ja äkki oskad öelda kes sellise töö ära teeks ka ,äkki Teie?
