Page 1 of 2
Hammasrihma vahetus
Posted: 26 May 2006, 12:01
by deuce
Ennetasin siin teie jutte nende hammasrihma ja kokkujooksu probleemidest ning tegin varakult ehk siis õigeaegselt vahetasin hammasrihma ja rullikud ära , vahetus toimus muidugi ikkagi TRK värvides :D
Hammasrihma vahetus
Posted: 26 May 2006, 13:36
by rizto
Palju ka hammasrihma vahetus massab . Ja veel mis võib juhtuda või kui hammasrihm pole peal õieti n: ühe hamba võrra valesti! :?: .
Trk värvid kus siuke koht asuda ka võib !
Hammasrihma vahetus
Posted: 26 May 2006, 13:41
by alfistiman
kui hammasrihm on ühe hamba võrra möödas siis mootor kokku ei tohiks minna, küll aga võtab ta rohkem kütust ja ei tööta ühtlaselt.
Hammasrihma vahetus
Posted: 26 May 2006, 14:16
by rizto
Aga kas seda on võimalik kuskil ka kontrollida et kas hammasrihm on õieti peal kuna ma ise need peale panin siis ma mäletan et märgid nihkusid nata hirmsa rabistamisega :D
Hammasrihma vahetus
Posted: 26 May 2006, 14:50
by alfistiman
no aga sa saad ju ise ka kontrollida - keera väntvõll paika ja vaata kas rihmamärgiga klapib
Hammasrihma vahetus
Posted: 26 May 2006, 14:58
by deuce
TRK värvid asub tallinnas pirni 5 hinnaks tuli 7400 eeku aga hind võib kõikuda minu hinakalkulatsioon oli alguses 8300 eeku
rihma lasin seal vahetada sest minu mootor on 4 nukvõlliga ise arvan et seda põlve otsas teha natsa rikantne las proffid teevad ja selle tööga kaasneb ka garantii nii et sõidad rahus ja muretsemiseks pole põhjust :wink:
Hammasrihma vahetus
Posted: 26 May 2006, 15:27
isegi 2 hambaga mööda..ja ei juhtu midagi peale selle et mootor ei käi... enda omal muidu paika ei saanud kui võtsin klapikambrikaaned maha...ja vaatasin sealt märke...kuna rihmaratta omad ei läinud miski pärast täppi...
Hammasrihma vahetus
Posted: 26 May 2006, 16:54
by rizto
Ahah suured tänud vastamast ,eks ma vahin mis need märgid teevad aga ja 7500.- hmm . Mul on kahe nukkvõlliga ja rihmad maksid 70.-eeku tükk ja vahetasin ise koos abiga :D :D .Krt mul poe autogi vist nii väärtuslik! :D
Hammasrihma vahetus
Posted: 26 May 2006, 17:18
naguaru saan on tegu 33 mootoriga...boxeriga...ve mis :?: seal vägalihtne asja kontrollida...kaaned maha...ja märgid on selgelt nähtavad...
Hammasrihma vahetus
Posted: 26 May 2006, 17:21
by alfistiman
ega kõikidel 33-del kaaned maha ei käi, hammasratta märgid aitavad kaa
Hammasrihma vahetus
Posted: 26 May 2006, 17:25
by rizto
nojah eks ta nagu 33 mootor jah aga autoks teglt Arna :) ,aga kaaned käivad ära küll !
Hammasrihma vahetus
Posted: 26 May 2006, 20:39
mingil 1,7 variandil olen ainult ilma kaanteta näind...
Hammasrihma vahetus
Posted: 27 May 2006, 03:06
by deuce
minu alfal ei ole märke peal seega tuleb klapikambrikaaned maha võtta ja see järel nukkvõllide asend määrata ja siis saab hakata edasi tegutsema :wink:
Hammasrihma vahetus
Posted: 27 May 2006, 04:30
kui räägid 164 24v mootorist... siis originaalis on märgid olemas... -valged täpikesed... aga minu omal oli kallal käidud juba....ja miski pärast ei läinud kokku need märgid...
Hammasrihma vahetus
Posted: 27 May 2006, 11:31
by deuce
jah ma rääkisin 24v mootorist ja Kalvo rääkis sellist juttu et nukkvõllid tuleb fikseerida ma ise juures ei olnud kui hammasrihma vahetati ei oska selle kohapealt kaasa rääkida kas minu mootoril olid need valged täpid olemas või ei. Nüüd on rihm ja kõik mängud vahetatud ja saab muretult ringi vurada 8)
