O: Alfa romeo 145 variatori!
Posted: 11 Jul 2006, 14:53
by killer
variator nr 60666133 mootor 2,0 97.a. 110 kw kas kellegil on või kus kohast saax??
Posted: 11 Jul 2006, 15:51
:evil:
Fakto või Auser...
B osana variaatorit ei eksisteeri...
aga oled ikka kindel, et sul just seda vaja??? ehk siis- mõõtsid ära?
Posted: 11 Jul 2006, 18:51
by killer
Mida ma mõõtma pean? Ja kuidas seda veel nimetataxe?
Posted: 12 Jul 2006, 10:56
mõõtmine - võtad testri, ühendad pistiku lahti, paned testri otsad isastele klemmidele ja kui takistus on siis on mähis korras 8) nii lihtne see ongi
juhul, kui tahad veel täiesti kindel olla - keera variaator välja anna talle 12V peale ja vaata kas toimib või mitte.
kui eelnevad testid on positiivse tulemina, siis võib olla probleem selles, et lihtsalt ei saa variaator vajalikkupinget- jällegi tester emaste klemmide peale ning gaasi andes peaks umbes 2krpm pealt korraks 12V peale tulema. Kui tahad aga täiesti kindel olla, tõsta auto esiots üles , käik sisse, tester klemmidele ning gaasi (Variaator iseenesest toimib korralikult alles spidoimpulsiga- vähemalt 164-l, sinu oma võib reageerida ka abs-ile)
teine variant- ühendad 12V tulukese variaatoriga, tood selle salongi ning jälgid lülitamist sõidu pealt...
