147 signa ei tööta
147 signa ei tööta,
signa ei reageeri enam kuidagi, kuid kui vajutada nuppe puldil siis punane tuluke ikkagist vilgub, seega patareiga on korras kõik. Kas on võimalik, et pult on nö unustanud oma sageduse vms?
Koostöö lõpetas ta siis kui signa oli peale pandud ja maha sain ta lihtsalt võtmega käima pannes.
147 signa ei tööta
sry-> ei märganud teemat :oops:
aga proovi nuppe muljuda siis, kui süüde sees on [kuna Sa selle maha said süütega, siis peaks tagasi kah samamoodi saama]
ma ei ole küll eriti kodus 147 signasüsteemiga, kuid võtmega mahavõtmine tähendab seda, et signa ja immo on seotud-> läbi selle kipub olema loogika, et kui oled üle immo võtnud signa maha, siis seda enam puldist ei lülitata :wink:
tagasi peaks saama teistpidi-> süüde sees vajutad nuppu/nuppe ning kui uuesti valvesse läheb, siis võtad süüte välja ja ehk toimib :wink:
