Kuidas avatari panna saab?
Posted: 07 Aug 2006, 22:28
by avevalge
mina ei mõista mis vaelige see sinna saab.... :shock:
Posted: 08 Aug 2006, 00:52
by MorzokMan
Otsid netist (või laed arvutist netti )pildi suurusega max 150x100. Teed pildi peal parem klõpa-klõpa ja properties.. sealt kopid urli profiilis avatarikasti. Ja peaks töötama.
Kui tahad pilti õigesse mõõtu, siis http://www.irfanview.com/ see on tasuta pildivaatamisprogramm.. avad sellega pildi, võtad rippmenüüst image ja sealt resize.
Pildi nettisaamiseks on kõige lihtsam kasutada http://www.hot.ee postkasti. Avad seal sisseloginuna koduleht ja avaneb võimalus pilt üles laadida arvutist. Kui pilt üleval, võtad sealt pildi info, kopid url-i ja asetad avatarilünka profiilis.
Ei ole siin keerulist miskit.. Kuigi selle õpetuse järgi, mis ma kirjutasin.. :roll:
Posted: 10 Aug 2006, 16:39
by avevalge
tnx
Posted: 17 Aug 2006, 19:16
by alfa164
Mul selline probleem, et kui lehe avad, siis näitab avatari korrektselt. Kui REFRESH nuppu vajutada, kaob üldse avatar ära ja X märk pildi asemel. Avatar teeb ka siis minekut kui foorumi leht on kaua aega lahti olnud.
Pilti ei saa muidu tagasi, kui värskendada urli profiili alt.
Pilt on üles laetud www.zone.ee serverisse. Mõõdud õiged (isegi lubatust väiksemad).
Milles võib viga olla?
Posted: 17 Aug 2006, 19:28
by Alfar
kui sa lähed mõnele zone.ee lehele, siis on ju vaja kõigepealt vajutada alati nupule "EDASI KODULEHELE". See tundubki olevat reaalne põhjus miks ei saa sealt otse linkida. Juu ei sobi selline otse linkimine zone-inimestele või pole see nende arust piisavalt turvaline või mis iganes muu põhjus sellel on. Ühesõnaga ei saa minu teada zonest nii linkida. (see põhineb paraku minu isiklikul loogikal ja sorry kui ma nüüd eksin)
Lihtne lahendus: tee omale hot-i suvaline konto ja lae fail sinna
Posted: 17 Aug 2006, 20:18
by alfa164
Mõtlesin ise ka HOTi peale, kuid seal jällegi omad probleemid. Varem seda igatahes polnud, kuid viimasel ajal võtab HOTi serverisse sisse logimine õudsalt kaua aega. Ootama peab ka mistahes kataloogi avamisel või faili üles saatmisel.
Meenus just, et selline koht nagu www.gmail.com pakub samuti tasuta serveriruumi. Kui ma ei eksi, siis isegi 1 GB ulatuses! :)
Posted: 11 Sep 2006, 13:57
by Dr.Diff
Täpselt selles põhjus ongi. Juhul kui "edasi kodulehele"
nuppu ei ole klikitud, ei ole võimalik antud pilti ka näha.
Seega jah, tuleb nõustuda et avatari jaoks ei ole tasuta
Zone keskkond just parim.
Posted: 14 Nov 2006, 19:15
by veiks
mul ütleb et "Ebakorrektne avatari aadress"
:? Milles keedis? :?
Posted: 07 Dec 2006, 22:43
by veiks
et siis keegi ei oska aidata? :?
Posted: 07 Dec 2006, 22:46
by MorzokMan
Mis kohta kasutad hostimiseks? ja vaata, et aadress ikka täiesti õige on..
Posted: 08 Dec 2006, 14:59
by Dr.Diff
Veateade viitab sellele et pildi asukoha aadress on
ebakorrektselt sisestatud. Võimaluse korral pane
see link siia siis ehk näeb mis valesti on.
Posted: 12 Dec 2006, 12:32
by veiks
http://www.hot.ee/doc600/alfa.bmp
mitte ei mõista mis valesti läks :?
(pilt pole just kõige parem, katsetuse jaoks)
Posted: 12 Dec 2006, 13:08
vii pilt jpeg formaati
bmp-d ei taha veebilehed tihtipeale avada ning urlid bmp-ga tihtipeale lõpevad sellisena et tuleb sellelt aadressilt tühi aken ning paint hüppab kompuutri desktopilt koos pildiga lahti :wink:
Posted: 12 Dec 2006, 14:05
by veiks
Järjekordsed tänud ts-ile :wink:
Selle eest premeerin väikse lingikesega
