				AR 146 tagurpidi käik ja temp. näidiku juhe.
				Posted: 19 Mar 2010, 23:05
				by martin19
				Tahaks,siis teada kust kohast jookseb temp. näidiku juhe, mootor ja käigukast pandi peale,aga ei leitud temp. näidiku juhet.
Ja järgmine probleem on käigukastiga, tagurpidi käik ragiseb vahepeal. Sama jama oli ka vana kastiga..Nüüd kui uus on all on ikka sama jama..Vahepeal enne käigu sisse panemist ragiseb ja vahepeal mitte :icon_eh:
				Posted: 20 Mar 2010, 02:34
				by PS145
				boxeri kast on sünkroniseerimata, see peabki vahepeal ragisema
				Posted: 21 Mar 2010, 12:37
				by martin19
				Mingi tüüp viga siis? :icon_roll:
				Posted: 22 Mar 2010, 22:43
				by Stihl
				Mis mõttes ei leitud juhet????
Seal ainult kolm juhet ongi ju.... :icon_clap:
Katsuge ikka kaine peaga talitada, ma ei oska muud nõu siin anda.
Ja kui kast ragiseb, siis pole kasti viga, vaid sidurikorv on väsinud.
				Posted: 23 Mar 2010, 11:43
				by martin19
				Aga kust kohast need kolm juhet jooksevad?
Siduri korv,ketas ja survelaager sai vahetatud umbes 2 aastat tagasi ja sõitnud olen sellega umbes aasta aega :icon_crazy:
Kuskil aasta aega seisis auto garaaži all.
				Posted: 24 Mar 2010, 17:50
				by martin19
				Keegi temperatuuri näidiku juhtme kohta ei oska aidata?
Kust kohast need juhtmed jooksevad?
				Posted: 24 Mar 2010, 21:09
				by zakalwe
				Stihl wrote:Mis mõttes ei leitud juhet????
Word. Kaine pea oleks hea. Aga ma ei näinud kuskil, et oleks kirjeldatud, MILLE temperatuuri taga aetakse. Ja kuidas see kastiga seotud on? Mille temperatuuri kasti küljest mõõdetakse? (võtsin täpselt eile öösel oma boxeri kasti maha...seal on 2 juhet ainult ja kumbki neist ei tegele temperatuuri mõõtmisega)
Stihl wrote:Ja kui kast ragiseb, siis pole kasti viga, vaid sidurikorv on väsinud.
Mitte ilmtingimata. Raksus boxeril ka tutika sidurikorvi ja -kettaga. Sünkrod? Midagi valesti külge pandud?
				Posted: 24 Mar 2010, 22:25
				ragin on seotud sellega, et IMHO boxeri kastil tagumine käik ei ole sünkroniseeritud ning sellest pääseb siis kui käigu sissepanekul oodata kui pöörded on tühikäigu piiril (vastasel juhul tuleb kaks korda sidurit pressida). Niipalju, kui märkasin, siis ei teki probleemi siis, kui kohe tagumine lülitada vaid pea alati siis kui esimeselt tagumisele lülitada.
temp näidiku andurisse läheb ühe juhtmega pistik- see sobib vabalt igale plaatliitele, mis seal asub (kahtlustan, et mootori eemaldamisega on see juhe ää peidetud- juhe ise on selles "pisikeses kimbus", mis mootoriruumis asub ning pidurivõimendi tagant salongi jookseb
				Posted: 25 Mar 2010, 12:42
				by zakalwe
				ts wrote:ragin on seotud sellega, et IMHO boxeri kastil tagumine käik ei ole sünkroniseeritud ning sellest pääseb siis kui käigu sissepanekul oodata kui pöörded on tühikäigu piiril (vastasel juhul tuleb kaks korda sidurit pressida). Niipalju, kui märkasin, siis ei teki probleemi siis, kui kohe tagumine lülitada vaid pea alati siis kui esimeselt tagumisele lülitada.
Mõlemat pidi raksub, ka otse lülitades ja tühikäigupööretel. Peale käivitamist vahetult näiteks. Ja topeltsidur on kah tavapärane teema. Eniveis, taaskord tänud selguse eest:)
Aga oih, see pole ju üldse minu probleemi teema. Sorri.
				Posted: 25 Mar 2010, 13:25
				by martin19
				Temperatuuri andur polegi kuidagi käigukastiga seotud!
Jutt käib mootori temperatuurist!
Arvatavasti peab jah ootama natuke tagurpidi käigu vahetamisega..Ise olen ka seda tähelepannud.
Natukene viliseb ka kast all, nagu oleks autol turbo peal, kas see võib olla sellest,et kastis on liiga vähe õli?
Viliseb,undab!
Aga seda ka kuidas kunagi...
				Posted: 25 Mar 2010, 13:30
				by zakalwe
				martin19 wrote:Temperatuuri andur polegi kuidagi käigukastiga seotud!
Ma nüüdseks hammustasin selle ise ka läbi...vt. ts-i kirjeldus.
Või...ma võin minna kohe vaadata, kustkaudu temp. näidiku juhe 33-l jookseb. Võiks ju analoogne olla. Ja üldse, jube abiks oleks igast pistikud/juhtmed ära indekseerida, enne kui nad laiali lammutada. Siis on palju lihtsam ka tagasi panna. Ja mul jääb juhtmeid küll pigem üle kui puudu...mine võta kinni.
martin19 wrote:Natukene viliseb ka kast all, nagu oleks autol turbo peal, kas see võib olla sellest,et kastis on liiga vähe õli?
Viliseb,undab!
Külma mootoriga teeb ta seda rohkem kui soojaga, eksole?
Vana õli või vähe õli siis ilmselt. Või nii mulle spetsid väitsid. Lase kontrollida ja vajadusel vaheta.
				Posted: 26 Mar 2010, 23:52
				by martin19
				Jah külma mootoriga tundub, et ragiseb..
Õli lasin juurde panna ja nüüd asi enam vähem ok.
