Masinaks siis 166 diisel aga pildi pealt vaadates peaks see paagi pump ühesugune olema bensukatega.
Probleem selles, et kohe mitte ei näita õigust kütte seier. Mul on olemas 2 paagi pumpa, ühe pumba andur on jube optimist ehk näitab jube palju rohkem, teine aga pessimist, paagi täis pannes näitab küll et on täis aga kukub jube kiiresti.
Asjale otsa vaadates ei oska küll aru saada milles viga on. Kas on kellelgi veel sama probleem olnud või kuidas seda parandada saaks? Kas elektriku juurde viimine aitaks? Igasugu mõtted teretulnud :thanksspin:
166 kütte andur
#2Nagu ma olen aru saanud, siis ei ole see ainult mitte AR probleem, esineb seda ka teistel markidel. Mul endalgi on selles suhtes mure, et täis paagist kuni üle poole paagini näitab ilusti, aga mida allapoole seda kiiremini kukub ja segasemaks läheb.
Sellest on siin foorumis kuskil ka juttu olnud, kasuta otsingut.
Edu!
Edu!
166 kütte andur
#3Otsingut ma kasutasin aga ei leidnud midagi, kuigi endal on ka meeles et sel teemal on räägitud. Ühe nipi ma sain kuidas asja parandada, eks vaatab kuidas välja kukub.
