Tere,
auto on küll Lancia, kuid sama kontserni autodel arvatavasti samad probleemid. Nimelt vahetasin just välja 3 aknatõstukit. Kõik vanad olid purunenud. Tõstukid ise tross-süsteemiga, mitte kääridega. Nüüd tundub, et aknad liiguvad kohati väga raskelt ja see arvatavasti ongi tõstukite purunemise põhjuseks. Mida ette võtta, et liikumistakistust vähendada? On mingeid määrdeid klaasi ja kummitihendite vahele? On veel kellelgi selliseid probleeme esinenud?
Probleem aknatõstukitega
#2::itpnt::
puhasta (ning hiljem määri) siinid ära ja jälgi, et mootori kruvi kuivaks ei jääks
Fiati kontsern tõepoolest kasutab vist pea eranditult trossidega tõstukeid (mehhanismide kaalu ja suurusevahe on märgatav)- minul on siiani olnud probleem vaid kahe tõstukiga-> ühel juhul jäi klaas üles ja mehhanism sõitis alla ning teisel juhul tõmbas mootor vahepuksi tükkideks (mõlemal juhul oli süüdi liikumissiinides olev sodi)
#4Määrimiseks sobib valge määre või siis laagrimääre(eks neid määrdeid ole veel, kuid neid on rohkem saada, eriti seda viimast).928boy wrote:Tänan vastuse eest!
mida soovitad määrimiseks?
Seda viimast on pea igast autopoest saada.
Ootame ka ts-i soovituse ära, võibolla soovitab ta vedelamat õli selle jaoks, kuigi selleks peaks eeltoodud määrded ka sobima. :icon_shh:
#5siin määritakse siikooniga http://www.youtube.com/watch?v=HbMa-ucaEjw&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
vaadake alates 7:20
vaadake alates 7:20
#6pagan- ei märganudki teemat enne
mina kasutasin wd40-t puhastamiseks ja siis silikooni peale
EDIT: laagri jms määretega ei soovitaks toimetada (määrib akna servad ära ning kui käe aknast sisse ajad, siis on pärast varukas must / valge / roosa vms)
#7Tänan vastuste eest!
Mõtlen ise ka, et midagi silikoni, mööblivaha või parafini seast peaks valmia. Iseenesest lootsin, et äkki on olemas mõni aerosoolpurki pakendatud spetsiaaltoode, mis klaasiserva ei määriks, lihtsalt igale poole kummitihendi vahele roniks ja üldse kõik probleemid autol lahendaks
#8kirjelduse järgi kõlab nagu
928boy wrote: Iseenesest lootsin, et äkki on olemas mõni aerosoolpurki pakendatud spetsiaaltoode, mis klaasiserva ei määriks, lihtsalt igale poole kummitihendi vahele roniks ja üldse kõik probleemid autol lahendaks
#9Silikoon sprei asemel võib ka teflonit sisaldavat kasutada... Kui ma nüüd mäletaks, kelle toodang mul keldris on ..
