				lukku
				Posted: 01 May 2010, 17:16
				by cabrioboy
				kõik korras
				lukku
				Posted: 01 May 2010, 17:40
ma loodan, et said auto väga väga odavalt  :icon_angel:
alustades algusest-
1.kui väriseb ja üle 3000 ei lähe, siis on aju veareziimis- abi saad Pilotist (kuskohast saad diagnostika käigus ka teada, misasi tuksis on)
2. raadiokoodi saad tellida esindusest (juhul, kui seda kuskilt mujalt ei leia- püha graalina on see aegajalt lisatud ICS ploki serva alla- selleks epad raadioploki eemaldama ja vaatama, kas see seal on... ei tasu lootma jääda)
3. spidomeeter ei tööta siis, kui kiiruselugeja ja näidiku vahel on ühendus katkenud või sisi on lugeja tuksis (seletaks osaliselt ka veareaziimis olekut- sagedaseim põhjus on juhtmete katkemine ebaõigete remondivõtete kaudu)
igatahes pöördu Pilot'isse ning lase korralik diagnostika teha  :icon_thumbup:
				lukku
				Posted: 01 May 2010, 18:49
				by mrt
				Spidomeetri mitte töötamine võib olla tingitud mittetöötavast abs-i andurist, peaks olema esimene parem mis annab kiiruse signaali.
Ja kui sul maki peal ei ole koodi aga on mingi toote nr siis selle numbri järgi peaks netist leidma õige koodi makile.
Ning diagnostikasse saad minna ka TRK-se, saad sama korraliku diagnosti nagu esinduses.
				lukku
				Posted: 01 May 2010, 19:26
				by arturASE
				lukku
				Posted: 01 May 2010, 22:44
				by Alfaracer
				cabrioboy wrote:auto ei lähe pöördesse, külmana üldse väriseb kui soojaks läheb siis natsa parem aga pöördeid ei lähe üle 3000
Aga kuidas heitgaasid puhuvad väljalaskesüsteemist? Kui puhub vaikselt, siis kontrolli ja eemalda katalüsaator ära!
Euroopas vahetavad katalüsaatorid iga 100 000 km
Samuti võib olla madal rõhk kütuse süsteemis või õhukululugeja ka...
PS. Kus auto ostasid???
				lukku
				Posted: 01 May 2010, 23:50
				by cabrioboy
				kus Pilot asub ja see teine koht?
				lukku
				Posted: 02 May 2010, 00:22
				by nevermore
				http://pilotmotors.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://trk.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise otsides oleksid muidugi kiiremini saanud.
				lukku
				Posted: 02 May 2010, 02:34
				Piloti puhul ära lase end ekistada aadressiribal ilutseva anton hanseni nimelise tänavanime ja kaardil ilutseva asukoha vastuolust
				lukku
				Posted: 02 May 2010, 22:37
				by kiviarne
				Kui Lõuna-Eesti inimene oled ,siis soovitaksin Tallinnasse sõidu asemel DIAst läbi astuda. Saad kindlasti kiiremini oma probleemidele lahenduse. Maki koodi sain küll Piloti poolt pakutud kahenädalise ooteaja asemel poole tunniga kätte. Aga valik on vaba.
				lukku
				Posted: 06 May 2010, 23:17
				by cabrioboy
				nii, oleks vaja nüüd õhulugeja, selles oligi probleem, et kui kellegil pakkuda on oleks tore,
maki kood on selline becker 2580 serial 2580hf0y5038892
				lukku
				Posted: 06 May 2010, 23:35
				by mrt
				lukku
				Posted: 07 May 2010, 00:31
				by arturASE
				Teises teemas on antud, et sellele isendile sobib ka teise margi õhulugeja, mis on palju koostöö aldim.
Postby argo on Fri 08.01.10 20:44
Sain lõpuks auto sõitma. Viga oli ikkagi õhulugejas, enne jõudsin aga kogu sisse- ja väljalaskesüsteemi korralikult laiali lõhkuda. sain vähemalt kindluse,et mujal kõik korras. Nüüd töötab jälle superhästi
 .Peale panin Volvo s60 2,0 T õhulugeja. Kood ei olnud küll sama, aga väliselt olid identsed.
Endalgi sama tee ees, aga kuna rattalaager maksab natu rohkem ja ei julge edasi sõita nii, siis pean õhulugeja ostmise natuke edasi lükkama. Kasut. volvo õhulugeja pidavat saama 700-900.- kätte.
KUidas teada said, et õhulugeja, käisid lõpuks diagnostikas ära?
Aga proovi ära ja anna teada, kuidas toimib.
Edu!
				lukku
				Posted: 07 May 2010, 00:58
				by cabrioboy
				leedu saidil pole sellist mudeli, inglismaa oma siiamaani pole vastust saatnud, äkki keegi aitab? küsib isc koodi
				lukku
				Posted: 07 May 2010, 01:02
				::itpnt::
räägitakse, et GTV, 166 ja 156 kasutavad vabalthingavatel V6 mootoritel (v.a. GTA) sama õhulugejat; ühtlasi kasutab sama ka Lancia Kappa V6 (kuna mootor ise on sama)
p.s. väliselt identseid õhulugejaid ei tasuks katsetada (väliselt on väga paljud asjad sarnased- õhulugeja tööpõhimõte ei ole kuidagipidi seotud välimusega
				lukku
				Posted: 07 May 2010, 01:11
				:icon_angel:
ma kahtlustan, et sa ei leidnud maki enda serial'i
numbreid on liiga palju Sul seal
lõppude lõpuks võid ikkagi Pilotisse pöörduda (nemad peaksid VIN järgi koodid saama)
EDIT: proovi 4526
