16V TS pinguti
Posted: 06 Jun 2010, 19:38
siuke lugu, et kangutasin täna rihmapingutit (kuna kliimasiduri laager on tuksis, siis idee nagu ikka- lühem rihm peale ja sidur maha, laager vahetusse :icon_thumbup: )
probleem tekkis sellega, et pinguti saadan keeldus tegemast seda viimast nõksu, et ennast vabaks lasta- samas uus rihm on umbes 5 mm jagu lühike, et ilma selle nõksuta peale mahtuda (suurim saavutus oli täpselt 2mm servast)
nüüd siis küsimus- kas see pinguti üldse peab ennast täiesti lõdvaks laskma
või siis peaksin võtma selle rihma, mis mulle anti ning minema sinna, kuskohast selle sain ja laskma selle seal peale panna
[muidugi alles siis, kui oli juba kindel, et see mõni mm puudu jääb meenus, et mina küsisin siiski 1083mm pikka rihma - sain aga 1078mm]
