164 roolivõim.
Posted: 28 Sep 2010, 14:49
by salamuhv
on keegi kokku puutunud roolivõimu tihendite vahetusega.
sai mootor vahetatud ,kõik tip top aga nüüd ajab roolivõimu õli ladinal välja roolilati kaitsekummide vahelt
ennem ei võtnud tilkagi õli ja mootori vahetusega ei liigutanud roolivõimu väga palju.kuidas nii äkki sellise
ladinaga õli välja ajab ja mõlemalt poolt ka veel :icon_problem:????
on kellegil kokku puuteid selle asjandusega ???
164 roolivõim.
Posted: 03 Nov 2010, 23:38
by doOb
Sama asi läbi tehtud!
Lambist viskas kogu roolivõimu õli välja.
Mingi remondi variant pidi olema kui on varras ilus sile ja ilma roosteta, aga
remont läheb ca. 3500.- ja uus oli kuskil 8000.- +
remondimehed vahetavad kõik puksid ja tihendid seal sees ära nad ei hakka 1 osa vahetama st.
roolilati täielik remont.
Mina sain omale kasutatud roolilati kasutajalt AaduT-lt päris hea hinnaga. :thanksspin:
Roolilat toimetab siiani ilma mingisuguste leketetta!
164 roolivõim.
Posted: 03 Nov 2010, 23:40
by Jarmo
Kui ennem midagi viga ei olnud ja nüüd tuleb niikuiladinal siis ehk on õhk süsteemis?
164 roolivõim.
Posted: 03 Nov 2010, 23:56
by doOb
Jarmo wrote:Kui ennem midagi viga ei olnud ja nüüd tuleb niikuiladinal siis ehk on õhk süsteemis?
Mis see õhk siia puutub?
Õhk süsteemis ei tekita leket!
164 roolivõim.
Posted: 04 Nov 2010, 01:42
by Jarmo
Ei mina tea... pakun lambist huupi, ehk näkkab :icon_shh:
tegelt sõbra isa vahetas ka kunagi astral mootorit, ja peale seda lekkis sama moodi, lasi kõik uued tihendi/mansetid panna ja ikka leemendas mõlemast otsast... lõpuks sai jamast lahti õhutamise teel
164 roolivõim.
Posted: 09 Nov 2010, 19:35
by salamuhv
arvan et tihendid on paigast liikunud aga kindel pole ...
sai vanalt alfalt kogu süsteem võetud ja jäi kohe pidama .
