Alfa 166 2.4 JTD xenon tuled.
Müstika. Sai siis täna uuesti tulesid reguleerida. Ennem näitasid pooltuled väga alla ja täistuled - parem väga paremale metsa ja vasak täistuli natuke vähem paremale metsa. Nüüd kui sai täistuled enamvähem normaalseks, pooltuled ikka näitavad mitte midagi. Ise Tartus, et vb. keegi oskab nõu anda, vaadata kas on reflektorid õhtal vms. probleem.
Reflektori "õhtul olemine" väljendub siiski vist valgusjõu vähenemises, mitte võssanäitamises. Ikka regullis viga. Ma muidugi ei tea üldse selle asja sisemist ehitust, aga kas pool ja täistulesid regullitakse koos või eraldi? Kahtlustan, et koos? Lisaks siis veel xenoni puhul andurid, mille järgi ta automaatselt kõrgust regullib.
Eesti Saabiklubi ja foorum
Kogemus 156-st, ka xenonid
Kohapeal seistes, tühja autoga paned lähituled paika. St reguleerid kõrguse ja kokku/lahku. Ja siis istud auosse ja paned kaugtuled, ja võin öelda, et enda 2x Alfa kogemusega- kaugtuli näitab sel juhul ikka natuke liiga taevasse.
Aga xenoni enda regulaator hoiab tuld just selles kõrguses, kus sa ta töötava mootori ja tühja autoga paika sätid. Väga tähtis on ka kokku/lahku asend. Gta-l oli kõrgus ok, aga tuled maru si*ad, ja siis hakkasin katsetama- ajasin nina vastu seina ja vaatasin, kas vihk jookseb kitsamaks või laiemaks ja kruttisin pimedas niikaua kuni maanteel tundus olevat ok.
Keegi ei vilguta ja valgus hea ja lai.
see plastikust valge regulaator on ehk lihtsalt ennast võllist lahti lasknud... ???
Kas keegi seletaks nüüd lollile ka ära kuidas saab xenoni regulaator vaid pooltulesid reguleerida - teadaolevalt on xenoni projektor jäigalt selle osa külge kinnitatud mis täidab ka täistule reflektori Rolli.
Kas 166 puhul on xenon OEM või mingi aftermarket käkk (viimasel juhul ma ei välistaks võimalust et pirn pole reflektori suhtes õiges asendis).
Too regullib ikka tervet tuld, lihtsalt asi on selles, et pooltuled on enamvähem nüüd, aga täied näitavad ikka väga palju ülesse. Vb on see julla ennast tõesti lahti lasnud, aga mina seda näppima enam ei hakka, praegu näeb veel sõita. Äkki pärast ei saa üldse talvel peale 3 sõita enam kui veel näppida seal.
Mis pirn seal täistule sees käib, kui h7 siis on võimalik, et keegi oskaja on pirni lihtsalt sinna tagurpidi sisse pistnud ja sellepärast tuli näitabki taevasse.
166-e esituled on tegelt väga head, kui pooltuled ära regullida siis täied näitav suti kõrgele aga nähtavus on ikkagi normaalne.
