spidomeetri lugeja ei keri edasi
hey....selline mure et spidomeetrit edasi enam ei keri.Sõidupealt ei suutnud 210000 edasi kerida 209999 kerib poolepeale ja siis viskab tagasi, kuda seda viga parandada. ja kui tagasi lööb siis klõpsuga. nagu ei suudaks kõiki korraga edasi vedada. Muu kõik toimib! mida teha ja kuda seda parandada...Autoks siis 1995 155 1.7ts. :icon_shocked:
võta paneel maha (kaks kruvi allservas, ettevaatlikult pistikud jne)
kruvi läbipaistev plastik maha ja lükka näpuga järgmise numbrini edasi- edasikrudimise hammakad on kehvasti jäänud :wink:
võib olla sellest, et keegi on jõuga esimesed numbri tagasi keeranud võib olla veel teab millest :roll:
kui vaatad tähelepanelikult, siis kellaploki all on kaks kuuskantkruvi :wink:
rooli lased alumisse asendisse ja tõmbad nii kaugele, kui saad, keerad kruvid lahti, siis eemaldad pistikud ja võtad ettevaatlikult ploki välja :roll:
seejärel näed juba neid kruve, mis "klaasi" kinni hoiavad :icon_angel:
tagasipanek käib vastupidises järjekorras
NB! KUI TUNDUB, et väljavõtmisel oleks veidi veel jõudu vaja, siis katsu, milline pistik veel kinni on või ega keegi kuhugi täiendavat kruvi pole pannud :icon_angel:
