Page 1 of 2
K: Küünlajuhtmed
Posted: 24 Oct 2006, 23:57
by spitfire
Millisest kaubandusvõrgu hästi varustatud jaemüügipunktist võiks leida küünlajuhtmeid 155 2.0 TS jaoks? Kui üldse? Või peaks ikkagi kuskilt tellima?
Ootan soovitusi :$
Anti
K: Küünlajuhtmed
Posted: 25 Oct 2006, 11:08
by raudmell
Soovitan tellida!
Tuleb soodsam ja ka kvaliteetsem.
Kui originaali liiga kalliks pead, siis soovitan tellida korralikuma tootja juhtmed pikkuse järgi.
Omad kogemused näitavad, et tasub vältida neid punaseid (champinjon kirjadega ) eksemplare. :lol: Need tihtipeale juba uuest peast ei toimi, nii nagu peaks ja muutuvad kasutamiskõlbmatuks väga kiiresti.
K: Küünlajuhtmed
Posted: 25 Oct 2006, 11:22
Küünlajuhtmetel on oluline:
jagajasse (DIT moodulisse) minev ots,
küünlale minev ots (kui ei sobi, siis võib ka küünlad ära vahetada :wink: )
pikkus
takistus (kui ma ei eksi, siis Alfad ei vaata eriti sõbralikult tavaliste silikoonjuhtmete pääle vaid soovivad ikka natuke metalli juhtmes näha)
kui leiad nendele parameetrilele vastavad juhtmed-> mina näiteks leidsin (vist olisid NGK omad?)-> siis tegelikult ei ole tootja oluline :wink:
JA SOOVITUS-> mine suvalisse poodi, kus on juhtmete stend olemas ning ära jumala eest maini, et sul Alfa on (muidu tuuakse välja spetskataloog, mis nendesamuste juhtmete hinnakoefitsendiks vähemalt :roll: x2 ütleb-> et kui vähem maksta, siis Alfale ei lähe :lol: )
K: Küünlajuhtmed
Posted: 25 Oct 2006, 16:24
by rizto
Mäletan et sai Émme 155 le 1.7 mootorile ka uued juhtmed tellitud läks aega umbes 2-3 nädalt maksid 900.-
K: Küünlajuhtmed
Posted: 25 Oct 2006, 16:38
by rodza
155 2.5 V6-le pakuti hinnaga 3900.-:DDD :shock:
K: Küünlajuhtmed
Posted: 25 Oct 2006, 19:38
by spitfire
autoosad.ee tuleb komplekti hinnaks 700 (8tk), aga hästi ei julge sealt tellida ükshaaval neid kaableid, oma silm on kuningas ja meeldib asju vahest kätega vaadata.
Poes on paraku see teema, et tarka kataloogi lehitsedes jõutakse tulemuseni, et peab tellima (mis omakorda v6tab aega ja tulemus võib olla ebasoovitav sellegipoolest).
Niikaua, kui pole shoppamiseks aega, tuleb naela ja traadiga läbi ajada :roll:
K: Küünlajuhtmed
Posted: 26 Oct 2006, 15:57
nu nq maqs mulle ütles siis minu 2,0 v6 turbole pidid küünlajuhtmed ca. 5000 minema..:shock:
K: Küünlajuhtmed
Posted: 26 Oct 2006, 19:34
by kasakas
:shock: tundub et juhtme äri on üks äraütlemata hea äri , uskumatud hinnad :?
K: Küünlajuhtmed
Posted: 04 Nov 2006, 03:58
by ar2r/33
K: Küünlajuhtmed
Posted: 04 Nov 2006, 04:01
by ar2r/33
Hahaaa! Just lugesin et see IGNOTECK on endine Champion, mida kellegil kiita polnud :) Ja kohe esimeses googlest leitud viitel mees ei soovita seda kasutada!
K: Küünlajuhtmed
Posted: 16 Nov 2006, 16:52
by spitfire
Bosch - 2500 eeku komplekt
Alfa originaal (??) - 4600 eek komplekt
:shock:
K: Küünlajuhtmed
Posted: 16 Nov 2006, 18:01
kle mis sa javatad, osta ära juba midagi... ega nad sul kirjutades paremaks ei lähe...
mina usun et bocsh on piisavalt hea et su 155 liikuma saada...
kui ise ei jaksa taha oska viitsi tegeleda siis pirrrrrdi pirni uulitsale ja kalvo aitab sind.
K: Küünlajuhtmed
by ar2r/33
Kui on võimalus saab tellida venemaalt "hors" või mõned teised silikoonjuhtmed, mida saab meetridena (u 40eek/m) osta ja eraldi pistikud ja siis ise juhtmed teha :) Ei tea äkki Eestis saab ka meetri kaupa osta.
K: Küünlajuhtmed
Posted: 16 Nov 2006, 18:19
kusjuures ise tegemine mulle meeldiks :)
juhtmed võiks ka siis olla juba erksat värvi... PUNASED näiteks
samas 155 powerplant on ju plasti all ja vahet pole millised need kaablid välja näevad... pane kasvõi maärjad pesunöörid :D
K: Küünlajuhtmed
Posted: 16 Nov 2006, 23:13
by martmann164
mul autol juba ca 3 aasta isetehtud juhted peal. juhet ostsin opeli esindusest ASCAR meetrikaupa, samas olid ka keermega otsikud, mis spetstangidega sai otsa pressitud. vanaks jäid vaid piibud, kuid mingeid probleeme pole enam olnud. tõsi kyll, pole need juhtmed ei punased, ega sinised :wink:
