Alfa Romeo 156, 114kw. Appi, mootori jõus on mingi tõrge!
#1Olen uus Alfa Romeo 156, 114kw ja 98.a sõber. Sõitsin sellega paar päeva, kõik oli ok kuni siis nüüd oleva probleemini... Nimelt sumbutaja teeb imelikku häält, pläriseb ja salongi tuleb ka bensiini hais, üheaegselt viimasega tekkis ka see, et gaasipedaali ei saa korralikult kasutada sõidu ajal, kuna pedaali umbes poole pealses asendis hakkab mootor tõrkuma ning jõud kaob... kuid kui ettevaatlikult ja sujuvalt gaasi anda, siis töötab nii nagu peab. Kui aga järsemini gaasi anda, tõrgub edasi. Mis se olla võiks, kas oskab keegi asjalikku nõu anda antud probleemiga? Ning millised firmad teevad Alfa Romeodele diagnostikat, remonti? Asun Ida-Virumaal.
