Tekkis siis seda juhist (http://www014.upp.so-net.ne.jp/harima60/blau2.html" onclick="window.open(this.href);return false;) jälgides probleem, nimelt ei tule makile ette CHANGER kirja. Mida võisin valesti teha? ühendasin ilma ipod-i varustuseta ehk maki tagant läheb mini iso rca-ks sealt läheb rca edasi 3,5 mm jack otsaks.
Ette tänades,
Tarmo
147 makile aux väljund
#2Aux sisendit soovid vist ikka
Kas sa Pinid 13 ja 14 ühendasid omavahel nagu seal juhisel näidatud oli ?
Siin ka sellest veidi juttu:http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... ?TID=52521
ps. võid veel proovida oma mp3 mängija enne sisse lülitada kui maki ja vaadata kas siis hakkab tööle
edit" veidi googeldades tundub et 156 makkidega toimib asi muretult, aga mõnede 147 makkidega ei hakkagi toimima,With pins 13/14 shorted though the CD player won't accept discs. If you still want the CD functionality then you should connect 13 and 14 together by a switch (also mounted in the glovebox) so that you can unshort them when you're not using the iPod.
#3Sisendit muidugi, vabandust segase teema üle kuid sain juba lahenduse. Nimelt tuleb src nuppu all hoida kui makk tööle panna ja siis vabastada see.
