pöörded.
Posted: 12 Nov 2006, 00:13
by kaido
mis võib viga olla, et pöörded 33el üle 5000 ei lähe, tahhokal 8000. (1.4boxer)
mitte et plaanis 6000-7000 piirimail sõitma hakata.
pöörded.
Posted: 12 Nov 2006, 02:01
by MorzokMan
Karpa? Pritse?
pöörded.
Posted: 12 Nov 2006, 12:31
nu eeldades et pritse, siis peaks siiski kuskil 6000 ära minema-rohkem ei maksa tahtagi... ma pole kül päris kindel kuid vaata positsiooni anduri lülitit-seguklapi otsas paikneb-määrab ära algus ja lõpp punkti... aga ehk ts pajatab miskit täpsemalt
pöörded.
Posted: 12 Nov 2006, 17:33
by kaido
pritse jah, aga ehk on mingi õhkõrnvõimalus et piiraja peal..? või alfadele neid vidinaid ei jagata?
pöörded.
Posted: 12 Nov 2006, 21:09
kui kõik korras on-nii nq peab, siis tuleb piiraja kuskil 6000 pöörde kandis peale...seem peaks olema reguleeritud siis aju poolt...aga eks üritan ka ise nati oma poolikuid manuale vaadata ja süveneda veidi... eks annan teada kui miskit leian...
pöörded.
Posted: 12 Nov 2006, 21:51
by kaido
oleks väga tänulik.
, kui gaas põhja lükata siis 5000 pealt hakkab võnkuma/paukuma nagu ikka kui pöörded põhjas, aga see põhi on 5000 juures.
, korra kiirendades lõi juba 4500 pealt mootor tagasi, umbes sama effekt kui piirajaga auto piirajasse ajada.
pöörded.
Posted: 12 Nov 2006, 22:49
by ar2r/33
1.4 marelli pritsungiga piiraja on u 6500 peal. Ära tahhot eriti usu
- italiano electronico
pöörded.
Posted: 12 Nov 2006, 23:04
nu..see on ka muidugi võimalus..
samas mul enda 16v-l oli probleemiks piiraja puudumine...-ei olegi kindel kas viga oli selles et keegi supperelektrik ajukallal käind-või just selle sama positsioonianduri reguleeringus...
pöörded.
Posted: 12 Nov 2006, 23:58
by kaido
ar2r/33 wrote:1.4 marelli pritsungiga piiraja on u 6500 peal. Ära tahhot eriti usu
nüüd sain kinnitust oma kahtlustele, mootor teeb kuskil 2500 juures häält nagu 3000+, tahhoka täpsuse kontrolliks/mõõtmiseks ka võimalusi???
