AR 164 signa probleem.
Posted: 05 Jan 2012, 23:16
by Jan1
Kui keegi oskaks nõu anda oleksin väga tänulik. Nimelt 94.a. 164 ja signa peal ( starter ei rakendu, ohud vilguvad ). Karp nagu enamasti asub p. tagatiiva sees. Keerasin võtmest maha ja sain ainult häiresignaalist lahti (on seal pasun või kogu signa) . Kas keegi teab, et kui maha keerata kas siis võtab ainult pasuna maha või lülitab kogu signa välja. See süsteem on nii igivana, et mitte ei ole kursis. Ei oska millestki alustada. Lambist jäi peale. Pult kontrollitud. Kesklukk võtmega keerab, aga pult ei toimi.
Posted: 05 Jan 2012, 23:49
juhipoolse tagaamordi juures katte taga on signaplokk (punase plastkorpusega karbike)- ma arvan, et üks selle kaablitest on lahti :wink:
starter nimelt käib läbi selle... ja ainult läbi selle :mrgreen:
Posted: 06 Jan 2012, 01:05
by Jan1
Kas see parempoolne on siis ainult pasun ? Tundub küll midagi rohkemat olevat, sinna sisse läheb päris paks kaabel. Aga kindlasti vaatan juhipoolt ka üle ( seal klõpsus ohutulede vilkumise ajal relee). Pole veel katet maha võtnud. Paistab et mingi liin on maas, sest puldi signaali vastuvõtja ( laes) ei toimi. Eks kui puldi ära tunneb siis hakkab ka kesklukk ja muu kraam tööle. Praegu toimib ainult võtmest.
Posted: 06 Jan 2012, 11:23
MY94-95 sai vägagi keerulisema süsteemi- tegelikult pasuna väljalülitamine võtab alarmi maha küll aga kui kuskil ahelas katkestus on, siis käivitusplokk jääb peale. Vanematel ja uuematel on asi kordi lihtsam.
pasunasse läheb tegelikult ainult 5 juhet :roll:
juhipoolses plokis on kaks releed- üks juhib puldist uksi, teine starterit.
pilti kah- see on siis see karp ilma milleta antud ajavahemiku 164-d ei sõida
omast kogemusest- kui alarm peale jäi oli mass viga saanud- aitas, kui massijuhe taastada (muidugi oli ka üks teine palju huvitavam kord, kui esimese 164 viimsesse puhkepaika viisin ja suto lihtsalt labist karjuma hakkas :mrgreen: aga see oli seotud muude asjadega)
Posted: 06 Jan 2012, 12:09
by Jan1
No ole sa tänatud. Kohe lihtsam peale hakata. Kõigepealt tuleb vist oletavasti puuduvat massi kontrollida.
Posted: 06 Jan 2012, 16:32
by Jan1
Vaatasin üle, kõik juhtmed korralikult kinni. Releed, kaitsmed korras. Signa karp seest korras. Saaks kusagilt skeemi, vot see aitaks küll.
Posted: 06 Jan 2012, 17:15
jäta siia oma meiliaadress :wink: saadan õhtul või homme ennelõunal nii skeemid, kui testimisjuhendi :icon_thumbup:
Posted: 06 Jan 2012, 17:21
by Jan1
