Tere!
Käisin eile suure õhinaga Boschi diagnostikas, kuid peale tund aega otsimist ei suutnud leida diagnostika pistikut! Selgus et varasematel 164-del on see salongis kindalaeka all, kuid meie omal mitte! Tegu on 164 3,0 24V 1996. Kes teab?
164 diagnostika pistik
#2Kas kapoti alla, kojameeste plasti alla vaatasid....?
Mulle kusagilt nagu meenuks, et see oli seal.
Hart
Hart
#3Pean tunnistama, et mul polnud vastavat riietust ja igale poole seega ise ei küündinud. Mis sääl ikka - tuleb oma hall punaste täppidega maasikakorjamise kostüüm välja võtta ja ..........OTSIMINE ALGA!
j
j
#4nu...eks kaen kus paikneb minu 97 aasta omal... 93 aasta omal oli suht jah kindalaeka all.../kuid v6ib olla ka kuskil keskkonsooli katte taga...see mis seal jalgadejuures on...
#5Oli seal kus ta olema pidi! Salongis, kindalaeka taga!
Nädala pärast lähme jälle arsti juurde proove andma.
J
J
#6Ikka tühjad pihud! See pistik oli kahene, peaks olema kolmepesaline. Ei jää vist muud üle kui minna esindusse!
J
J
#7...welcome to estonia, kui muu ei aita siis tuleb esindusse minna
...kurb küll tglt...
#8tegelikkuses on kurb hoopis see, et esindus ei lahenda ka alfa puhul mitte alati muresid...
mina teenindusin väljaspool esindust lõpeks, sest seal oli abi pädevam
PS! kogemuslikult!
PS! kogemuslikult!
#9nu..kui aus olla siis esimene(lähim) alfa esindus asub meie põhjanaabrite juures...
tegelikkuses päris kurb... kuid asjal ju kaks poolt-mida vähem oskavad teised aidata seda rohkem õppib iga alfist ise oma alfa hingeelu tundma..
#10muuseas kui õieti mäletan oli ka minu omal pistik 2 juhtmega- see küll see ise kontrollimise mehhanismi pistik kuhu lampi ühendada...
ja margi"esinduses" usutavasti peale kahetunnist otsimist teavitatakse, et pead omale uue auto ostma, kuna lihtsalt pistikut pole
Edu ja kannatust igatahes!
kuna juhtmestik saab alguse ECU juurest, siis võib olla, et näiteks maki paigaldusega on kogemata/meelega pistik jäänud kas konsooli sisse või siis kuhugi vaiba alla...
#13Tänud nõuannete eest - proovin veel! Ongi viimane aeg oma Alfat tundma õppida! Ma mõtlen ka halvast küljest
J
J
#14jaan wrote:Ongi viimane aeg oma Alfat tundma õppida! Ma mõtlen ka halvast küljest![]()
J
alfal ei ole halbu külgi
#15Olgu, sõnastan ringi:
Ongi viimane aeg oma Alfat tundma õppida sellest TEISEST küljest!
J
J
