M: Alfa Romeo 164 Q4. 3,0 170 KW. 1994.a.
Sõiduk küll piisavalt tuntud, aga äkki uuematest liikmetest keegi ei tea. Niisiis tegemist 224000 km. läbisõitnud isendiga, mis täiesti sõidukorras. On head ja vead. Võtab siis kõik läbi. Mootor hea ( külmaga käivitus korralikult, töötab vaikselt ja jookseb kergelt pöördesse), kast ja nelivedu toimetavad korralikult ( kord 25 kraadi juures käivitades lõi neliveo kollase märgi põlema, kuid see oli korraks ja tõenäoliselt paksu õli tõttu), sillad vaiksed, tuled ja klaasid terved, nahk korralik ( sisseistumisega tekkinud kerge kulumisjälg, seisukorra hinne 4), rehvid pole enam esimeses nooruses( aga lumes vedas hästi ). Vead on : salongi soojendusmootor vajab harjade vahetust. Esikapott, v.e.tiib, juhiuks, esistange pole toonis ja vajavad värvimist. Kapoti amorti üht vaja (võibolla leian). Lisad : el. aknad,-peeglid( el. kokkuklapitavad, aga juhipoolne tahab tegemist),-istmed, kliima, valud 16. Loodan, et keegi huvitub sest ühed Venemaa kodanikud tahavad doonariks osta ja sellest oleks kahju. Võib pakkuda ka vastu mõnda odavamat ja rem. vajavat 156 või 166.
Unustasin lisada, et oli probleem signaga ja see on praeguseks likvideeritud. Orig. pult avab korralikult uksi ja tehase signa. toimib.
tunnistan ausalt üles, et käiks küll välja aga mul pole seda autot hetkel kuhugi panna (ja paar aastat tagasi ei mäleta, et täiesti sellesse klassi oleks hind jäänud- AGA võibolla ei märganud lihtsalt)
nii, et Slicer- ampsa ära ja järgmisel kevadel räägime :icon_angel:
Ahvatlus on suur, samas mul oleks vaja GTA ilusti korda saada (värvimine ja paar sisedetaili), kui selle 164 soetan siis arvata on, et ei laseks sellel ka niisama mädaneda vaid vajab ka põhjalikku hoolitsust. :thinking:
Seega pean vaatama kuidas soovin edasi areneda. Mõtted on ühe rohkem käinud hoopis uue diisel 159 Ti Q4 suunas... mis tähendaks muidugi GTA'st loobumist. :icon_shocked:
::itpnt::
ventika harjad ja kapotiamordi võin vastutustundlikult enda kanda võtta :roll: (mul peaks need kuskil leiduma)
värvimise jms-ga pean kõigepealt käe valgeks saama (aga sõiduomadusi ja kiirust see ei mõjuta)
ja pane nüd korraks kaalukausile diisel159 ja GTA :captain: ning ise arvan, et pärast GTA saagat oleks suht võimatu sellest loobuda :snooty:
Muidu ei oleks mul üldse mingit muret aga ... võtsin omale nimelt uusaastalubaduse, et sellel aastal autot ei osta :D - 145, 155 ja 164 tuleb enne uue auto lisandumist üle lakkuda :roll:
EDIT: aga lepi müüjaga kokku, et kui Ta järgmine kord Tallinna tuleb, siis tuleks Q4-ga (ja tee pisike ring sellega :roll: on paljupaljupalju lihtsam otsustada)
Hind on ju mõistlik,kahjuks ise ei saa uut vanakest endale lubada, kuna olemasolevad vajavad ka tähelepanu.
Kuulutus mobile. de-s ka üleval, samas on kaks tel nr suht järjestikku kirjutatud, huvitav, kas mõni kõne läbi ka tuleb ...
Omade jaoks saab hinda veel kärpida. See tel. nr. on jah kuidagi imelikult saanud. Panin küll mõlemad õigesse lahtrisse, aga istuvad teised ikka ligistikku. Hinnad on neil piiri taga tõesti kõrged, alla 5000- polnudki nagu tervet isendit leida. Aeg teeb oma töö.
Tegin pilte, aga trehvas täpselt pikk lumesadu olema ja lõin käega. Käivad kah kuidagi.
Ikka endiselt saadaval. Venelane langes tolli pärast välja. Paar huvilist pakuvad kokkuostuhinda, ei tea kuna närvid üles ütlevad ja kauba ära teen. Seniks ootan pakkumisi. Sõidab endiselt hästi. Täna sai paar kiiremat ringi tehtud ja tunne oli võimas. Üks vana klient pakub 1600-, aga võiks väheke juurde panna. Eks siis ole näha.
