Mootor otseks
Niisiis probleem - sai suve hakul hakatud Alfa põhja keevitama. Kuna igasugu alt üles jne poosid on äärmiselt ebamugavad, sai ta küllili venitatud. ( 33 küllili saada on ikka paras vigurdamine - lame boxer viib raskuskeskme peris ilusasti maadligi..) Sai siis ilusasti veedetud terve suvi pingikesega auto kõrval istudes. Suve lõpus püsti ja kokku laduma. Kollet paigaldama hakates tabas väikene tagasilöök - kõrvalistujapoolne läeb vastu sillatala! Päris korralikult kinni seetõttu ei saagi. On viga lihtsat pussudes patjades? Käitasin ka tiba mootorit, et ehk vajub normaalasendisse.. aga la pe*setki!
Mootor otseks
suht huvitav nähtus... see eeldab, et mootor on etepoole tuld..-mis ei ole nagu eriti võimalik...sest tagumine käigukastipoolne padi peaks hoidma etteliikumist ja sammuti ka keskmine kapotialune padi... aga võid proovida kangiga asja liigutada nati...vajalikes suundades... vali ainult mitte purunevad detailid kuhu kang vahele panna... ja tsekka üle kas kõik4 mootorit paigal hoidvat patja on omal kohal... :roll:
