155 õlilekked
Posted: 28 Mar 2012, 13:14
				See peaks küll varuosade alla minema, aga: kust nordile uut õlikorki (filler cap) saab? St. ma tean küll, kust saab, aga... 40£ (alfaholics.com) on ikka naeruväärne hind. 75 eur (alfisti.net) seda enam.
Eeldades muidugi, et probleem ON õlikorgis või selle tihendis...
Ühesõnaga, õlilekked on muutunud ebameeldivaks. Ma tean, et surve peabki mingi 3.9 - 5.9 bar olema, aga korgi alt ei tohiks ikka midagi välja pritsida. Ja kindlasti ei tohiks õli sattuda nendesse õnarustesse mootori pinnal, mis pihustite taga on. Klapikambri kaas/tihend? Läbisõidu suurenedes leke süveneb. Eelmise õlivahetuse tegin vähem kui 5000 km välbaga. Esimesed, ütleme 1000-1500 km on leke marginaalne. Siis hakkab läbi ajama. Nii ülevaltpoolt kui ka alumise korgi vahelt. Praegune õli on napilt üle 4000 sõitnud, kusjuures sinna on juurde valatud. Rohkem kui 1 kord. Eile näiteks. Tehase välp on, mida, 10000? Võimalikud diagnoosid?
Okei, ma pean ta nigunii pulkadeks võtma: ta on mu käes ka 30Kkm olnud ja palju üle elanud, ilmselt on suurem hooldus due, pluss igast talavahetused ja värki, aga mõnd aega peaks ta veel vastu pidama. Millest alustada õliprobleemi lahendamisel?
 esimene asi on tihendilekked, siis lööb korgile mõra sisse, siis jääb tuulutus kinni ja ... kui panna veel vedelat õli kah sisse (mis on põhjus, miks leke läbisõiduga suureneb), siis lõpuks saad ilusti oma kaks liitrit 15 tuhande peale kätte
 ) või vigane andur
 või vigane andur
