155 1,8ts 95a elektri jama
Posted: 20 Feb 2007, 23:14
by siilionu
jama siis järgmine: sõidu ajal jäi seisma ja mitte üks mats enam. sädet ei ole lihtsalt. kas keegi oskab pakkuda milles asi ja soovitada mida ja kuidas kontrollida? olen igasugu info eest tänulik!
Posted: 21 Feb 2007, 10:51
tester kätte... poolide primaarpoolele klemmid peale, süüde sisse...
kui tester näitab sisendklemmidel alla 10V pinget, siis kontrolli relee(de) ühendusi ning puhasta mass ära, kui mitte ussigi ei näita, siis julgeks pakkuda katkenud massi (kui nüüd tugevalt ei eksi, siis peaks ka sinu omal DIT-ile jooksma mass sama kaablit pidi)
muid variante nagu hetkel ei tule pähe (8V TS mootori eeliseks on see, et erinevalt uuemast töötavad tal mõlemad küünlad üheaegselt-> seega isegi kui üks poolidest õhtal on peaks mootor siiski tööle jääma
sama kehtib siis ka releede, ECU raja jne kohta)
Posted: 21 Feb 2007, 21:39
by siilionu
tänud info eest. homme kindlasti kontrollin neid variante. üks loll küsimus kui tohib-kus need releed täpsemalt asuvad? ma selle auto omanik alles teist nädalat... ei ole jõudnud veel süveneda alfa hingeellu.
Posted: 21 Feb 2007, 23:13
pakuks et mootori ruumis nende mustade plastik katete all( sellised pisemad katted) ja kuna 2 pooli korraga vaevalt läbi lähevad siis jah pakuks releed , kuna kui süsteem 164 variandiga vähegi sama siis 1 relee annab mõlemale poolile sädeme... 164 variandil paikneb see relee ees radika juures radika paremas nurgas eest vaates...
Posted: 22 Feb 2007, 16:38
by siilionu
niisiis veel küsimusi-kas pooli pistik peab olema küljes või lahti? mul lahtise pistikuga keskmisel otsal 12,9v äärmistel ei miskit. ei voolu ei massi... relee vist leidsin-miski tavaline 5e otsaga? kus see mass võiks kõige tõenäolisemalt ära kaduda? ja kuhu ta üldse peaks jõudma? sorri et lollid küsimused aga... no ise ei tea. ja mis värvi massi juhe on? mulle tundub,need juhtmed muudavad peale iga pistikut värvi?????!!!!
Posted: 22 Feb 2007, 18:35
eee...suht raske seletada... rohkem nagu praktiline inimene
peab ise nägema... 155 kapote alla pole sattunud suurt vaatama... aga üritame siis- sel releel on oluline peal olev number-või siis saad teise leida ka all klemmide kõrval olevate numbrite järgi -töö põhimõte peab sama olema...proovi vahetada ja vaata kas tuleb säde... nii viisi massi juhtmel järge ajada on...suht keeruline...
Posted: 22 Feb 2007, 18:54
by siilionu
see on juba katsetatud... relee nagu töötab. mass olemas releel ja puha- relee juhib voolu pooli pistiku keskmisele juhtmele kui ma õieti aru sain sealt...
a mis need äärmised on seal?mis sinna peaks tulema ja millal? ja veelkord tänud kõigile kes viitsivad aidata!
