Motronic Error codes
Kelleskil on kogemusi nende põlveotsas lugemisega ? Copefoorumis on mingi junn, mille ma vast kohe kokku tinutan, kuid äkki on veel mõni meetod
jändasin enda alfa 164 3,0 24v veakoodide otsimisega, sellel oli MOTRONIC M 1,7 seal oli asi järgmine: kontrollimine käib vilkuva tulukesega koodide lugemisel, osadel mudelitel on kontroll lamp armaturi sisse paigutatud, neil millel ei ole tuleks led tuluke ühendada ühe otsaga aku pluss klemmiga ja teinese otsaga kontrollüksuse(aju) terminaal 8 , siis keerake süüde sisse ning suruge viie sekundi jooksul 5 korda gaasipedaal põhja ning siis hakkab tuluke vilkuma. et kui leiad miskit seost võin saata sulle kuskile mailile pdf failina selle manuali jupi.-see sama jutt käib ka 164 2,0 TS kohta.
jah, repair manualis on see lausa kirjas. Ma leidsin selle jutu osa üles.
Mis mind eriti pani mõmisema on Air Flow Meteri Konroll test... Vist isegi nii, et ma lähen praegu seda vaatama.
Repair Manual 29-33 lõpus.
VML wrote:jändasin enda alfa 164 3,0 24v veakoodide otsimisega, sellel oli MOTRONIC M 1,7 seal oli asi järgmine: kontrollimine käib vilkuva tulukesega koodide lugemisel, osadel mudelitel on kontroll lamp armaturi sisse paigutatud, neil millel ei ole tuleks led tuluke ühendada ühe otsaga aku pluss klemmiga ja teinese otsaga kontrollüksuse(aju) terminaal 8 , siis keerake süüde sisse ning suruge viie sekundi jooksul 5 korda gaasipedaal põhja ning siis hakkab tuluke vilkuma. et kui leiad miskit seost võin saata sulle kuskile mailile pdf failina selle manuali jupi.-see sama jutt käib ka 164 2,0 TS kohta.
eee... saaks ehk omale kah siukse ägeda pdf-i :roll:
VML wrote:nu selle jupi võid saada küll... :) kui sa seda kuskilt just mujalt vahepeal ei leia siis ehk koos velje korkidega saad 8)
Kle aga ehk saad selle pdf-i saata aadressile tafs11äthot.ee
Seoses saabuva ÜV aegumisega sai siis nimelt hetk tagasi co 4,2 ja hc 453 välja mõõdetud :shock:
nojah, eks see kondi ja lamellidega 8l 100-le küttekulu on "natuke häiriv" juba kah :shock: (hetigaaside osast lähtudes-> kui need korda saab, siis hakkab mul auto kütet tootma :? )
Ette tänades, TS
EDIT: Zänks :lol:
