166 käigukasti õli
Tere. Oleks vaja natuke targemate nõu.
(Tegu 5 käigulise manuaal kastiga) Panin täna uue õli sisse, autodata andmetel 1,6 liitrit aga mõõduvarda järgi ikka alla miinimumi. Kumba peaks siis usaldama või on lihtsalt hetkeline anomaalia, mis peale sõitu normi läheb?
Tänud! :hi:
Re: 166 käigukasti õli
autodata ütleb tavaliselt kasti õli mahu, aga Sul on differ samuti kuiv (mul on kuskilt meeles, et seal on mõnesaja grammine vahe)-> usalda parem mõõtevarrast.
EDIT: autodata järgi taheti mulle kunagi Nord 4,0 liitri õliga anda (1,5l vähem, kui vaja)- peale seda pole enam sellistes kohtades käinud :D
Differ oli ka muidugi kuiv jah, jäin isegi seda mõtlema, sest diffril ju eraldi väljalaske kork ka...
Ilmselt peaks siis ikkagi varda järgi mõõtu panema😉 :hi:
Edit: lisasin julgelt 200ml veel õli, siis oli ilusti normis. 😉
