Oleks kiirelt vaja siis nukkvõlli andurit mis asetseb väljalaske nukkvõlli otsas käigukasti pool(see jagaja asendusasine)
asjaga väga kiire.
O: Alfa Romeo/fiat coupe 2.0 16v turbomootori nuka anduri
#2:icon_hi:
http://www.autoladu.ee/varuosa/15/2804/" onclick="window.open(this.href);return false;
ega vist kiiremini ei saa (kui see on see, mida ta väidab endast olevat)
infoks-> taaskord -ainus Alfa millel Sinu Coupe-ga sobiv andur paigaldatud on ... on Q4 mida siinmail just eriti iga nurga peal ei vedele (küll aga peaks sama andur olema ka deltal,tempral ja dedral... mida aga siit foorumist ei leia...)
tipo kohta täpselt ei tea (lihtsaim oleks vast minna mööda romulaid müttama- ehk on kuskil midagi)
EDIT: TEGELIKULT on tegemist Lancia 4 sil mootoriga
mitte AR-i või Fiati omaga
#3njah aga see mille TS pakkus lisainfos kirjas, et see ka pöörete andur, seega ei ole kindel, et on 100% sama asi mida mina vajan.
See midavajan on selline väljanägemiselt vähemalt:
#4ei vaadanud üldse lisainfot...
ei ole sama asi :icon_thumbdown:
üldse mitte :icon_thumbdown: :icon_thumbdown: :icon_thumbdown:
Üldiselt leiad selle kas siis Q4 pealt (väga vähetõenäoline); 16V turbo coupe pealt või siis delta integrale evo pealt. Sama detaili peaks kasutama ka Maserati Quattroporte ning Ferrari F40 [igal juhul on seda Eestist pagana keeruline leida]
igaljuhul tasub pöörduda esindusse... ja igaks juhuks istuda sel ajal, kui hind öeldakse :icon_censored: panustaks around 4500.-
mis Sul sellega juhtus, et kõrv puru ja puha?
#5see kõrv oli gi puru, arvan,et see kes eelmisele omanikule seda remontima hakkas ja lhti kiskus kas lõhkus ise või siis kui ta pagassis vedeles teiste asjade all.
andur ise muidu selline:
#6:icon_eh:
seesama link mis ma panin peaks olema sama asi (ehk siis kolm otsa ja hall'i efektiga-> kirjelduse järgi vähemalt)
Juhe ----- MM, andur --- MM, HALL, liides 3-klemmiga on ju tegelikult seesama asi, mis Sul vaja või mis?
väntvõlli pöörete andur peaks ka Sul olema tavaline "sammulugeja"
uuri üle kas on sama asi [ma juba mõtlesin, et Sul kogu komplekti vaja on]
#7no hea oleks kui saaks ka korpuse, sest üks kõrv ju puruks. muidu jah andur ise on selline, jutu kohaselt klapib aga...
#8:icon_hi:
http://www.itaaliaauto.ee/fiat/web/?lang=et&page_id=5" onclick="window.open(this.href);return false;
samuti võid ka pilotist küsida ( kuna tegemist on cross-reference jupiga)
