Tervist, et mure siis selline, et Alfa 147 tarbib kohapeal seistes, st mootor ei tööta ega ükski tuli ega midagi, tarbib ligi 1A voolu ja imeb aku suht kähku tühjaks, kas diagnostika näitab kus lühis? või otsida ise kaitsmete järgi? et kui kaitsme välja tõmbad siis kaob ära ( st läheb väiksemaks sest signa võtab ju ka väheke)
Või on kindlad kohad mida tasub esimesena kontrollida?
Tarbib voolu seistes
#2:icon_hi:
kindalaegas, pagassi-salongivalgustid on kõige sagedasem.
sealt edasi makk (ehk on makk pidevalt "töös" ja siis juba muud olulised asjad (aknatõstukid- äkki on auto funktsioon peale jäänud, keskluku mootor, mingi täiendav tarbimine vales kohas- näiteks sisselülitatud relee ect)
kõigepealt kontrolli valgusallikad üle ja seejärel mine kaitsmete kallale- kui õige kaitsme kätte saad, siis kaob tarbimine ära
signaga probleemi ei ole kui signat peale ei pane (muidigi signa ise võib samuti seda teha)
#3Leidsin et kaitsme "F71" ehk siis "Dashboard control unit" eemaldamisel on asjad jälle korras, mis järgmiseks?
Kuidagi lai mõiste minujaoks see "Dashboard control unit"
EDIT: võtsin raadio kaitsme ja ka raadio välja ja mõlemal juhul langes 1 Ampri pealt 0,25 Ampri peale, raadio ei tohiks pmts midagi ju väljalülitatult võtta? ja seda 0,25 Amprit on ikkagist selgelt liiga palju ju?
#4Raadiol on väljalülitatult ju ikkagi vool taga, sest ilma selleta kaoksid raadiol kanalid ja sätted paigast, nii et mingi voolu ta ikkagi tarbib väljalülitatult!nevermore wrote:Leidsin et kaitsme "F71" ehk siis "Dashboard control unit" eemaldamisel on asjad jälle korras, mis järgmiseks?
#5Tarbib aga see on pmts olematu tarbimine, 0,250 amprit tarbiks siis see tähendaks seda et 70Ah aku läheks vähem kui kahe nädalaga tühjaks.
Hetkel otsin täpsemat testrit, praegu näitab, et ilma raadiota on korras.
