raadio
tarts wrote:tere
veel kusimus.kas alfa ongi selline naljakas,et raadio tootab ainultsiis kui
suude sees voi saab hada aidata.
KÕIGIL autodel töötab reeglina raadio vaid koos süütega :wink:
kui läbi süüte tuleva 12 ühendad tavalisega kokku, siis jääb kogu aeg tööle-> see eeldab muidugi maki eemaldamist ning natuke nokkimist :roll:
raadio
tarts wrote:ma saan aru kull,aga teistel on suutelukul veel uks asend.mis jatab raadio toole.alfal paneb see aga parktuled polema?
kas makk on originaalne või mitte?
kui mitte siis on keegi miskit nihu ühendanud -> kui asend on olemas, siis peaks lisaks tuledela sealt ka makk käima
raadio
tarts wrote:makk on vahetatud.mingi sony black matrix vms.
siis on ühendatud kõik skeemi järgi-> s.t 12v läbi süüte, mitte selle juhtme pealt, mis originaalmakil kasutusel on->
Lihtsaim lahendus: Harju ära :lol:
Keerulisem lahendus: võta makk välja ning silda 12V pidev ja 12V läbi süüte omavahel ära :wink:
kõige keerulisem lahendus-> võta makk ära ning otsi üles see juhtmeots, millele "parktulede" asendis võtmelt 12V peale tuleb ning ühenda see 12 läbi süüte otsa alla :)
