selespeed 156
#16
TRK diagnostika näitas, et mul mingi RPM andur läbi. Vahetasin siis selle ära 2 nädalat tagasi, aga nüüd on sama viga tagasi
Jälle on auto mitu korda välja surnud. Mis teema on?? :evil:
selespeed 156
#22
:roll:
äktšuali :lol: peaks olema seal neid lugejaid terve posu
kus on magnetväljaga, kus loetakse impulsse on teisejärguline :lol:
mälu järgi-> asendit (vänt-nukk) loetakse magnetiga, kiirust (pöörlemis ja sõidu-) impulsiga :roll:
võin eksida... jummala ausalt ei ole ma selespiidi lugemise spets :lol:
RPM aga on 99% sõidukitest loetav impulsiga (väntvõlli igal ringil saab andur impulsi, mis tähendab, et üks ring on jälle õnnelikult peale tehtud)
Miks õnnelikult? Mootorile meeldib väga ringe teha :lol:
Kui mootor ringitada ei saa, siis ta muutub kurvaks ja hakkab kurvalt ellipseid tegema :lol: ja lõpuks ei tee enam üldse midagi :lol:
Igatahes panustaks anduri-ECU vahelistele juhtmetele/pistikule
selespeed 156
#24
ECU pool on lihtne-> vaatad, et ükski kaabel kuskilt viga pole saanud ja kontaktid korras on (ecu klemmidel on loll omadus mitmekordse lahtiühendamise peale pesast välja tulema hakata)
anduri pool on veel lihtsam-> vaatad, et pisik oleks korras ja juhtmed terved oleksid
vahepealne on kõik emuud kui kerge :mrgreen: ehk siis anduri juhe jookseb umbes 40cm peale andurit plastkõrisse ning kui jumal annab, siis tuleb sealt tervena ecu juures välja
kui ei anna, siis ei tule :roll:
Kui sa ütled kus on see "siin" siis oskan ka öelda, kas tasub tallinnasse minna või mitte (sest kui "seal" ei ole ühtegi pädevat kohta, siis juhtmetega rapsimine too Su lõpuks teise auto kaasabil Tallinna)
selespeed 156
#28
Võib olla nii ja naa-> reeglina kui diagnost näitab anduri viga ning see vahetamisel ära kaob, siis ei ole kellegi mingit soovi ega huvi pistikud üle käia
AGA pistikutel on loll omaduva vahepeal klemm "lahti lasta" mille tulemusena hakkab auto vahelduva eduga liikuma-> oma parim kogemus aknatõstukilt... töötas vahelduva eduga kuniks järsku enam ei töödanud :cry: esialgsed mõõtmised viitasid kõik sellele, et juhtplokk õhtal (pistik BTW oli samuti justnagu perfekne :( alles siis, kui otse voolu peale andsin avastasin, et kuram küll-> hoopis üks klemm pistikust 2mm väljas (tulemuseks siis random ühendus)
