Alfa Romeo 156 GTA, Slicer
#7372tk. läheb neid pukse vaja, millegi pärast arvan et nad müüvad neid komplektina.
#738Tänud! Nüüd saab ära tellida. Kuid vahetus pole vist väga lihtne töö?
#739Ca tund tööd, varem kui neid pukse eraldi ei müüdud
tegin need paarile autole ise, aga sellise hinna juures pole asjal pointi
#741Võibolla järgmine kuu läheb pidurisüsteemi vahetuseks. 305mm ketaste asemel 330mm kettad ja suuremad suppordid. Oleks siin huvilisi minu praegustele GTA supportidele ja ketastele ning klotsidele? Loomulikult saab kaasa ka GTA spetsiifilised kinnitused, et GTA suppordid sobiksid teiste 156 külge.
#743Tunnen, et jääb vajaka. Võiks iseenesest osta kallimad klotsid ja uued kettad ning metallist torud jne. Kuid see teeb kokkuvõttes kolmveerand sellest hinnast, mis maksaks suuremad suppordid täpselt poole rohkemate kolbidega.
#744Kui saladus pole siis mis supporteid sa kasutada kavatsed.Slicer wrote:Tunnen, et jääb vajaka. Võiks iseenesest osta kallimad klotsid ja uued kettad ning metallist torud jne. Kuid see teeb kokkuvõttes kolmveerand sellest hinnast, mis maksaks suuremad suppordid täpselt poole rohkemate kolbidega.
Tehase sadulatel vahet pole, kolbe on mõlemas 4 tk.
Kuna sa arvatavasti RAJALE enam vist ei tule siis ma ei näe samuti vajadust suuremate pidurite järgi.
Omast kogemusest võin öelda et suurem pidur ei taga suuremat pidurdusjõudu. Rohkem loeb klotsi hõõrdetegur.
Mina soovitaks sul - korralik ketas, hea klots, braided lines ja hea õli.
Ja olgem ausad pidamise piiri määrab ikkagi kummi kontaktpind teega.
#745Kõige olulisem on jah kvaliteet klots, sealt hakkab asi pihta. Performance Friction Pads oleks parim valik. Komplekt mingi 200 eurot. Tavalised GTA originaal kettad ajavad asja ära. Ning "metallvõrega" kaetud voolikud ning korralik vedelik võiks asja ära ajada. Selle raja kohta ei oska hetkel öelda, liiga vara veel :butt:
Kuid teedel olen küll tundnud, et vajutad küll kuid nagu midagi ei toimu. Olgugi, et Ferodo GTA originaal klotsid on nii 5000 km all olnud.
Oleks võtnud Alfa tehase upgrade kiti GTA jaoks, mis uuematele kohe tehasest alla pandi. Aga nagu ma ütlesin, et ei hakkaks niisama huupi ostma, kui praegune süsteem lihtsalt kapile vedelema jääb. Niigi vaja ülejäänud kolast lahti saada
#746Omaltpoolt soovitaks Carbone Lorraine klotse RC5+ seguga mis on oma Alfal ka kasutusel.
http://www.prorehv.ee/Carbone_Lorraine_ ... ri.Prorehv
Sinu autole peaks sobima 4022 mudel mille hind kõigest 139 EUR + käive
Kui nende klotside vastu huvi võin ju väikse presentatsiooni sulle teha.
#747Ma olen kuulnud nendest küll. Kuidas sa demod?
Hääled sisse ning 120km/h pealt 0'i?
#748Ise sõidad ja tunnetad kuidas klots töötab :captain:Slicer wrote:Ma olen kuulnud nendest küll. Kuidas sa demod?Hääled sisse ning 120km/h pealt 0'i?
#749päris ulme tüübid ikka olete, ma võin mürki võtta, et kui ringrada ei sõida, siis ülim, kulutus kui ca 25.-ferodo-te peale on max mis mõtet omab, ülejäänu on nn "kõvatamine" , tulege ikka maapeale tagasi, 150-200.- võidusõidukolts igapäevases kasutuses, andke andeks
#750Sama arvasin mina ka seni kui ära proovisinsupp wrote:päris ulme tüübid ikka olete, ma võin mürki võtta, et kui ringrada ei sõida, siis ülim, kulutus kui ca 25.-ferodo-te peale on max mis mõtet omab, ülejäänu on nn "kõvatamine" , tulege ikka maapeale tagasi, 150-200.- võidusõidukolts igapäevases kasutuses, andke andeks
Senini kasutasin Ferodo toodangud aga närvid maksavad ka midagi.
Kui sa ikka tallud pedaalil ja midagi ei toimu ajab ikka närvi küll
