kliima pump
Autoks siis 156 2.4jtd -99a. Kliima pump on hakanud kuidagi kahtlast häält tegema. Vahet ei ole kas kliima on sisse lülitatud või ei. Kuskilt olen nagu kuulnud, et sal pumba sees mingi õli käib, äkki see otsas :roll: . Ja kui keegi teab mõnda kohta kus kliima pumpasid norm hinna eest parandatakse siis võiks ka teada anda.
kliima pump
Mine mõne tuttava mehaaniku juurde.Las võtab rihma maha.Ees on üks polt mis tuleks lahti keerata.Siis saad elektromagneti kätte ja kui hästi läheb,teebki seal sees laager koledat häält.Ja kui on palju õnne,et laager seal on välja käiv,siis üldjuhul arvesta paarisaja krooniga. :D
P.S alfa kohta ei oska lubada või pead anda :cry:
kliima pump
pead rullikuid veel maha võtma vist
muuseas 164 ilma kliimata rihm ei sobi ka siis kliimaga versioonile (2cm liiga pikk)
Kõige lihtsam proovi enamvähem üle mõõta :wink: ning osta mõõdu järgi (üldiselt ei ole tegemist just sedasorti pingutusega, mida lihtsalt pealekruvides 3-4 cm muuta saab)
kliima pump
hujoobin wrote:kus tehakse tallinnas kliima pumpasid peale vana-narva mnt? või äkki kellegil on soovitada mõnda mehaanikut kes ka matsu jagaks
millises firmas käisid küsimas vana-narva mnt-l 8)
