164 iste all on soojenduseks kaks pistikut-> üks on kolme otsaga (soojendus ise) ning teine ühe otsaga (mis annab signaali armatuuri)
kolme otsaga pesa on olemas, üheotsalise pesa ei ole veel õnnestunud ühestki autost leida
ilma signaalita aga istmesoojendused ei kipu eriti töötama
endal tegin nahkistmetele ise otsad selle jaoks (uutel istmetel ei ole veel vaeva viitsinud näha soojendusega-> naha juures on see talvel palju olulisem, kui riide juures)
kui kruvid istmed lahti, siis näed seal all pistikuid-> juhiistmel peaks neid olema kolm (või 4, kui turvavöö oma kah sisse arvestada) ning kõik peaksid olema ühendatud. Kui pistikud on ühendatud võib asi olla kas soojenduse nupus või siis lülitites (164 istmes on kaks mikrolülitit, mis raskusega kontaktid sulgevad ning lülitavad soojenduse sisse)
P.S. minu lemmik-> 155 istmesoojendus (täisautomaatne
ei mingeid nuppe ega midagi )
