Oskab keegi öelda, kus kohas on kütusepumba kaitsmed ja kuskohast kytusepumbale ligi saaks.
Sõitsin enamvähem tühja paagiga garaaži, et õlivahetust teha, peale seda kütus enam ette ei tule ja minuarust enam pump enam häält kah ei tee.
Re: Kütusepump
#2Kütsepumbale peaks ligi pääsema tagumise istme juurest. Või siis pagassist, kus asub see tagumise istme keskmine käetugi. Kui muidugi igal 156'l see on? Minul on. Seal käetoe vahes täpselt.
https://www.youtube.com/watch?v=
Kaitsmete kohta ei oska mina vastata.
Re: Kütusepump
#3Kaitsme kohta peast ütelda ei oska, aga relee peaks olema aku juures, sealt saad otse voolu peale lasta, et pumpa testida. Või siis võtad paagi pealt pistiku lahti ja pirn vahele.
Re: Kütusepump
#4Vaatasin jah, et relee omadega õhtal, panin traadi jupi vahele ja töötab kyll. Aga sellel pillil pole minuarust tagasivoolu ja mdea kas nii pumpa ära ei lõhu? Käisin poodides uurimas ja kellelgi pole sellist releed müügil, aga äkki kellelgi on tutvuseid, kuskohast neid saab tellida we on juba olemas. Mul oleks neid 2 tykki vaja
Re: Kütusepump
#599,9% kindlusega on sellel tagasivool olemas (kõigil hargpritsetel on )
releed võiksid küsida Jano käest
Re: Kütusepump
#6Re: Kütusepump
#9positiivne muidugi on see, et JTS-ile on filter tagasi pandud
