Homme teen parema video. Hoian ukse lahti, et normaalne mootorihääl oleks kuulda, panen pagassi kinni ning lülitan raadio eelnevalt välja.
Tänane käivitumine selline:
https://www.youtube.com/watch?v=rv0-IwQgwJU
Re: Alfa Romeo 159 1.9 jTDM ei käivitunud suure külmaga (-20°C)
#17Tänaseks siis vastused olemas.
1) Kütusefilter vahetatud. Kas seal oli viga? Üks osa sellest, ilmselt. Arvan, et filter 30'000km või rohkem ja 3a või rohkem vana.
2) Aku on läbi. Mõõdeti täna pinged ära ja kuigi aku täis, siis jõudu sellel enam pole.
3) Eelsüüteküünlad korras
4) Süüde ja kaldenurk kenasti paigas.
5) Boost korras
Seega aku ja filter. Aku saab uus ostetud, filtri panen uue okt või nov.
5) Boost korras
Viimati muutis urmask, 18 Veebr 2016, 20:09, muudetud 1 kord kokku.
Re: Alfa Romeo 159 1.9 jTDM ei käivitunud suure külmaga (-20°C) - LAHENDATUD
#18panen siia ühe teise mõjutava asja veel-> roolivõim (kui vedelik on paks/õhk sees vma, siis see saag, mis käima tõmmatakse pidurdab mootori tööd korralikult- oma kogemus 164-ga-> kohe, kui õhumullid tekivad ei ole reaalne alla -12 kraadi autot käima jätta ilma, et ca 1 min jagu gaasi peal ei hoia.. ja käivitamine on ka täis akuga vaevaline, kuniks õli on mingi väikse ringi ära teinud)
#19Tänud.
Uurin roolivõimu õli vahetuse kohta ka. Profülaktika mõttes ei tee vast paha seda ka vahetada
