Tere tegemist siis alfa Romeo 147 mudeliga 1.9 turbodiisel 110 kW .
Üks hetk tagurpidi käik töötas ja järgmine hetk enam mitte. Milles võib probleem olla ?
Re: SOS !!Tagurpidi käik lampi kadunud.
#2kas kadunud tähendab, et käik läheb sisse aga midagi ei juhtu või seda, et käik ei lähe sisse?
kui viimane, siis eeldusel, et 110kw 147 kangipõhi on sama, mis diislitega 156'l ja GT'l ning seal käigu lülitamiseks on vaja nupu allosa üles tõsta (mälu järgi oli), siis on tõenäoliselt tõstemehhanism purunenud või siis midagi ette sattunud. Esmalt püüa lülitada kapoti alt hoovastikust (see asub enavähem aku all - ligiopääs ei ole kõige parem aga) - kui sealt lülitub, siis tuleks muretseda uus käigukangipõhi või siis vana lahti võtta ja ära korrastada- see plastik on seal jube rabe, seega pigem võiks korraga uue muretseda.
kui kasti pealt lülitades on olukord sama, siis asi halvem ning kasti sisene stopper on katki läinud (selle parandamiseks on vaja kast maja võtta)
