147 Akna tõstuk- Tüüpviga?
Tere,
Uurin kiirelt siin grupis mõndade vigade kohta. Kuna sattusin ühe 147 peale ning hetkel veel täitsa tume maa on mul mõned probleemid mille kohta sooviks kuulda kommentaare- Kuna puudub soe garaaz kus ise kõik lahti võtta ja uurida, oleks vbl hea mingit infot saada:
1) Aknatõstuk- Kui juhipoolne aken alla lasta rohkem kui15cm siis aken kukub ise alla, Tagasi ülesse tuleb vaevaliselt ning tuleb käega kaasa aidata- Kui aken kukub alla, siis suure tõenäosusega on aknal katki siini peal jooksev plastik klamber, mis fikseerib akna läbi augu, mis aknas on?- Kus eestist ma sellist juppi saaksin?
2) Peeglid ei reguleeri- Ehk on tüüpivga, ning kuskil on 80% tõenäosusega elektroonika viga? kaitse või siis pistiku viga?
3) Rooli peal olevad volume nupud ei fuktsioneeri- Suure tõenäosusega on viga saanud seal olev Litnkaabel, või tasub otsida viga pigem raadio enda pistikust?
Ja viimane küsimus- ehk kellelgi on vedelemas üks 147 millelt saaks värskemaid detaile ja juppe?
Kõike head, Lauri!
Re: 147 Akna tõstuk- Tüüpviga?
1. aknatõstuki osas on Sul õigus ja siin on hea juhend https://www.alfaowner.com/threads/how-t ... 7.1207621/ ja tüki saab ka nt siit : https://oeosad.ee/product/search&search=71741287
2. 80% kindusega on lülitiviga, võib olla lihtsalt parandatav või siis mitte-> kui juhiuks on lahti käinud, siis võib seal igasuguseid ikaldusi olla veel
3. kui teised nupud toimivad (edasikerimine, source) ja mute ei toimi siis on arvatavasti klahvistik või roolisisene pistik ise- kui ei toimi; siis on arvatavsti kaabedus (maki taga on üks pistik roolijuhtimise jaoks)
ts wrote:
04 Dec 2023, 15:38
Tänud. Väärt info.
Otsin enne ühe soojema garaazi, et plastik detailidega veidi möllata.
Üks kommentaar peeglitega- Nad ei reguleeri, aga kui vajutada reguleerimise nooli, siis vastav "plinn" heli käib küll armatuurist läbi. Peelgite valiku heebel- mis valib vasakut või paremat on küll nagu "tallesaba". võib olla asi selles. Täpsustav küsimus- kui heebel ongi keskmises asendis, siis kas ta peaks peegleid korraga reguleerima või see tähendab et need on lukus? sõltuvaslt autost on erinevad asjad.
Source and kerimine toimib- Eks võtan turvapadja lahti ja vaatan pistikud üle
